Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st září 29 2010, 15:45 Předmět:
Samo že je hovadina doma dělat výbušniny ale za urvaný palice a pazoury si můžou lidi samy.Kdyby dodržovali zásady které to vyžaduje tak se jim pravděpodobnost že zaklepou bačkorama sníží téměř na nulu.
Mě by zajímal seznam chemikálií co chtěj zakázat,když to jde udělat i ze slámy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st září 29 2010, 17:49 Předmět:
No jistě že jo.Akorát znepříjemňujou život ostatním.Cokdyž někdo bude mít filcky jak tejdení kuřata a bude si chtít máchat koule v KMNO3? Nebo pohnojit zahrádku ledkem?Nebo někam do žrádla přidat kyselinu citronovou?Nebo si namíchat elektrolyt do baterie?Nebo záměčník mořit součástky v kyselině dusičné?........
Ať se dou vys..t _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st září 29 2010, 18:08 Předmět:
Dostanes cervenu knizocku s logom EU a budu ta chodit kontrolovat naco a kedy si to pouzil...to bude zaznamenane do kizocky ako aj kedy a kolko si toho mozes nafasovat... samozrejme v mili davkach
Zaslal: st září 29 2010, 18:24 Předmět:
Jo to jo.Nebo bude třeba jednodušší získat autorizaci na nákup chemikálií třeba v sudech nebo kontejnerech než chodit do drogerie.Však Češi si s tim poraděj.Jako s toluenem _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Přesně tak. Nedávno jsem šel do jedné firmy, že potřebuji ředidlo do beztoluenového lepidla typu chemoprén (na krabici bylo napsáno, že se to musí ředit speciálním beztoluenovým ředidlem).
Skladník mi něco nalil ze sudu, a pak tam nalepil nálepku toluen - skoro jsem upadl na zadek. Ptám se proč mi nedal to speciální ředidlo a on mi řek abych nevěřil všem kravinám. Nalil jsem to do lepidla, a funguje to. Jenom se to asi nikde nesmí říkat nahlas aby byli ouředníci spokojení.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st září 29 2010, 20:36 Předmět:
To jsem zvědav jak tomu chtějí zabránit. Výbušniny se dají udělat ze surovin,které se běžně používají v životě. Jedno nejmenované hnojivo,zasvěcení vědí,smícháno s olejem je explozivum jak prase.Z acetonu po přidání jednoho oxydantu a katalizátoru,běžně dostupného, se vyrobí třaskavina s účinností podobné dynamitu.Tak se dá pokračovat dost dlouho.Zase jedno znepříjemnění života bez valného výsledku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Keď sa to tak vezme, taký persulfát amonny, používaný ku zhotoveniu leptacieho roztoku, je silné oxidačné činidlo.
Veta z bezpečnostného listu : nebezpečie výbuchu vplyvom vyššej teploty alebo nárazom. Likvidáciu ohňa prevádzať len z bezpečnej vzdialenosti alebo z bezpečného ukrytu.
Pritom však látka sama o sebe horľavá nie je, ale podporuje horenie.
http://www.lach-ner.com/files/Peroxodisiran%20amonny~1.pdf
