Zaslal: út září 28 2010, 16:58 Předmět: TV TESLA CK-6484C/W, nedrží nastavení
Ahojky lidi mám tady jednu TV TESLA CK-6484C/W. Jde mi o to že tato TV je v pohodě ale jen do doby kdy ji vypnete z napájení pak se vymažou veškere informace, jak nastavení programu tak i TV. TV najede v min. hodnotách a informace o uložených kanálech jsou papa. Po nastavení jede vše OK ale jen dokud se nevypne od 220V pokud je v pohotovostním režimu je vše OK. Můžete poradit co může bejt špatné.
Děkuji pěkně moc.
Děkuji za přesunutí Je tam Atmel 24C02 na jeho výměnu si ale netroufám, nejsem si jistej co tam je za program. Máte nějaký nápad nebo návrh co s tím podniknout. Uvažoval jsem aby to drželo pamět dát tam bat. s PC těch tu mám dost.
to ale není řešení tam dát baterii.by sis moc nepomohl spíš vůbec.to nefunguje jako na základních deskách v PC.proč bys cpal do šasi v TV něco co tam zaprvé vůbec nepatří ani by sis nepomohl a za druhý EEprom v tv je něco jiného než CMOS v PC
a jinak tu eeprom koupiš třeba na AME přes internet za pár korun a nápln do ní nahraješ přes PC přes programátor.zkoušel jsem jednou přes AMe objednávat eeprom už i s nahranou náplní ale napsali mi že nemají programátor,ale že prej u vetšiny teelvizoru to funguje tak,že můžes osadit klidně prázdnou eeprom a že si potřebnou nápln nahraje sama z procesoru,ale neím s tímhle zkušenosti až tak nemám.
Dobrá všem teda moc děkuji za rady asi to opravdu nechám někde opravit v opravně, sám si na programováni EEPROM netroufám a navíc stejně nemám programátor.
Ještě jednou dík
Zmeral si aspon napatia na SDA a SCL? Nemusi to byt v eeprom,staci ked nieco(dalsi IO) blokuje zbernicu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 29 2010, 11:59 Předmět:
555 napsal(a):
... zkoušel jsem jednou přes AMe objednávat eeprom už i s nahranou náplní ale napsali mi že nemají programátor,ale že prej u vetšiny teelvizoru to funguje tak,že můžes osadit klidně prázdnou eeprom a že si potřebnou nápln nahraje sama z procesoru,ale ...
Vlastíku - tak tohle je blbost, nic si sama z procesoru nenahraje a ani nemůže (ta data prostě v µC nejsou). Data do ní musíš "natlačit" v Servismenu - pokud jde (s prázdnou pamětí) telka vůbec zapnout (anebo programátorem předem nahrát DUMP)
To jsem ti tuším poradil já, že ti v AME tu EEPROMku i nahrají (mně to takhle udělali - DUMP jsem jim ale sám zaslal!).
Pokud ti odepsali to, co píšeš, tak možná proto, že tuto službu udělají jen stálým (registrovaným) zákazníkům-servisákům (měl sis to s nimi předem tlf. domluvit!) - _________________ Honza - kokúň
__________________________
