TV TESLA CK-6484C/W, nedrží nastavení
maximal
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 16:58    Předmět: TV TESLA CK-6484C/W, nedrží nastavení Citovat
Ahojky lidi mám tady jednu TV TESLA CK-6484C/W. Jde mi o to že tato TV je v pohodě ale jen do doby kdy ji vypnete z napájení pak se vymažou veškere informace, jak nastavení programu tak i TV. TV najede v min. hodnotách a informace o uložených kanálech jsou papa. Po nastavení jede vše OK ale jen dokud se nevypne od 220V pokud je v pohotovostním režimu je vše OK. Můžete poradit co může bejt špatné.
Děkuji pěkně moc.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Pravděpodobně EEPROM - a jsi ve špatné sekci - přesuň to Exclamation
Přesunuto a přejmenováno. Killroy
Honza - kokúň
__________________________
maximal
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Děkuji za přesunutí Smile Je tam Atmel 24C02 na jeho výměnu si ale netroufám, nejsem si jistej co tam je za program. Máte nějaký nápad nebo návrh co s tím podniknout. Uvažoval jsem aby to drželo pamět dát tam bat. s PC těch tu mám dost.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 22:20    Předmět: Citovat
to ale není řešení tam dát baterii.by sis moc nepomohl spíš vůbec.to nefunguje jako na základních deskách v PC.proč bys cpal do šasi v TV něco co tam zaprvé vůbec nepatří ani by sis nepomohl a za druhý EEprom v tv je něco jiného než CMOS v PC Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Bat je nesmysl a Kokun už odpověděl. Nech si to u někoho udělat, při současné ceně té telky to bude stát pár korun. A máš klid.
Killroy
555
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 22:24    Předmět: Citovat
a jinak tu eeprom koupiš třeba na AME přes internet za pár korun a nápln do ní nahraješ přes PC přes programátor.zkoušel jsem jednou přes AMe objednávat eeprom už i s nahranou náplní ale napsali mi že nemají programátor,ale že prej u vetšiny teelvizoru to funguje tak,že můžes osadit klidně prázdnou eeprom a že si potřebnou nápln nahraje sama z procesoru,ale neím s tímhle zkušenosti až tak nemám.
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Akurat musis vsetko kompletne nastavit v servisnom menu, co nie je ziadna sranda...
555
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 22:47    Předmět: Citovat
no prave no.a jak rikam ze s timto zadne zkusenosti nemam.a do servisniho menu radsi nelezu tak bych to ani ja nezkousel
maximal
PříspěvekZaslal: út září 28 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Dobrá všem teda moc děkuji za rady Wink asi to opravdu nechám někde opravit v opravně, sám si na programováni EEPROM netroufám a navíc stejně nemám programátor.
Ještě jednou dík
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 0:43    Předmět: Citovat
Zmeral si aspon napatia na SDA a SCL? Nemusi to byt v eeprom,staci ked nieco(dalsi IO) blokuje zbernicu. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 11:59    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... zkoušel jsem jednou přes AMe objednávat eeprom už i s nahranou náplní ale napsali mi že nemají programátor,ale že prej u vetšiny teelvizoru to funguje tak,že můžes osadit klidně prázdnou eeprom a že si potřebnou nápln nahraje sama z procesoru,ale ...
Vlastíku - tak tohle je blbost, nic si sama z procesoru nenahraje a ani nemůže (ta data prostě v µC nejsou). Data do ní musíš "natlačit" v Servismenu - pokud jde (s prázdnou pamětí) telka vůbec zapnout (anebo programátorem předem nahrát DUMP) Shocked Rolling Eyes
To jsem ti tuším poradil já, že ti v AME tu EEPROMku i nahrají (mně to takhle udělali - DUMP jsem jim ale sám zaslal!).
Pokud ti odepsali to, co píšeš, tak možná proto, že tuto službu udělají jen stálým (registrovaným) zákazníkům-servisákům (měl sis to s nimi předem tlf. domluvit!) - Nevím
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 18:56    Předmět: Citovat
děkuji pane kokun.mě napsali přímo tohleto no.asi je to jak říkáte vy že to třeba jen stálým zákazníkům a já jsem jim ani neposlal ten DUMP. Embarassed
