Zaslal: pá září 24 2010, 19:25 Předmět: Mikrofona MK208
Ahoj,u tohoto rádia jsem narazil na značení kondenzátorů cm např 50cm.Vím že se to tady nebo někde na forech řešilo ale nemohu to najít.Jaká je hodnota 50cm?Dále je tam krabicový kondenzátor 2x4µF,já naměřil 2x kolem 1,6µF.Stačí tato hodnota?Schéma je zde:http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000242 .Dále sháním k tomuto rádiu knoflíky a sítový vypínač .Přední knoflík sháním i k Philips 516A.Knoflíky koupím nebo mohu vyměnit za některých z těchto:
http://teslaradio.webgarden.cz/nabizim
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 24 2010, 20:39 Předmět:
Na kapacitu ani moc nehleď a radši zkontroluj svod, a to nejlépe pod provozním napětím. Svitkové kondenzátory natáhnou vlhkost a pak jsou nepoužitelné, protože jimi teče ss proud. Vazební kondenzátor z anody nf předzesilovací elektronky na mřížku koncové elektronky pak takto může způsobit zničení koncové lampy. Blokovací kondenzátory pak kvůli svodu přetěžují zdroj a způsobují posun pracovních bodů.
Třeba svitek Always někdy z roku 1939 propouští ve zkušebním zapojení při napětí 250 V proud 7 mA. Takovým proudem se kondík už i zahřívá, proud dále lavinovitě roste, až se kondík prorazí a způsobí zkrat s patřičnými následky pro usměrňovačku.
