Návrh pre šikovného programátora
Robert_rtt
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 13:46    Předmět: Návrh pre šikovného programátora Citovat
Zdravím
Okrem toho, že teraz je veľká móda vyrábať, ponúkať a aj používať elektrónkové zosilňovače a všelijakí snobi ich aj kupujú za drahé peniaze, nájdu sa odborníci - hudobníci, ktorí tvrdia, že zvuk z elektrónkových zosilňovačov je podstatne lepší ako z tranzistorových. Ovšem objektívne kritérium „kvality“ zvuku akosi uniká a ako jediný akceptovateľný argument sa uvádza subjektívny pocit väčšej vzorky poslucháčov pri slepom pokuse, kde hodnotiaci hodnotí „kvalitu“ prenosu a pritom nevie, ako je signál spracovaný. A vraj vychádzajú temer vždy víťazne tie elektrónkové.
Otázka teda znie, čím je to spôsobené. Najrozšírenejší je tradičný nezmysel rozšírený medzi laikmi, že „elektrónky menej skresľujú“. Samozrejme je to nepravda - elektrónkové zosilňovače majú bežne skreslenie rádovo v jednotkách %, v tzv. hyperlineárnom zapojení to horko-ťažko ťahajú pod 1%. Pritom skreslenie pod 0,01 % pri tranzistorových zosilňovačoch s použitím OZ s veľmi silnou zápornou spätnou väzbou nie je nič zvláštne.
Nedávno som oponoval jednu diplomová prácu na tému elektrónkový NF zosilňovač realizovanú na katedre rádioelektroniky FEI STÚ, kde sa diplomant (ináč hudobník) rozplýva nad úžasným zvukom, pričom z nameraných hodnôt vyplýva, že skreslenie pri nižších kmitočtoch dosahuje až 8%. Zaujímavé bolo jeho zdôvodnenie, kde tvrdil, že ľudské ucho je citlivé a reaguje ako na nepríjemné len na skreslenie nepárnymi harmonickými, pričom párne mu nevadia. A elektrónky vraj produkujú len párne vyššie harmonické. Žiaľ neviem si predstaviť akým bežne dostupným meracím prístrojom (okrem nf selektívneho voltmetra, ale ten asi natoľko bežný nie je a i tak by zmeral len AF charakteristiku) by sa toto tvrdenie dalo overiť. Amplitúdovofrekvenčnú charakteristiku mal síce diplomant nameranú, ale fázovofrekvenčnú zavrhol ako úplne nezaujímavý parameter NF zosilňovača. Tu som sa dôvod nedozvedel.
A tak ma už vtedy napadlo navrhnúť šikovnému programátorovi výrobu solídneho „skreslomera“ umožňujúceho naozaj kvalitné meranie NF zariadení s vysokou výpovednou hodnotou, čo sa týka kvality prenosovej cesty. A to aj za predpokladu, že presnosť merania jednotlivých zložiek výsledku nebude špičková (v dôsledku použitia komerčnej zvukovej karty).
Tu je môj návrh:
Bolo by potrebné merať pre viac frekvencií v pásme napr. 10 Hz až 20 kHz (pri ¼ oktávovom delení mi to vychádza zhruba na 45 hodnôt)
• amplitúdovo - frekvenčnú charakteristiku
• fázovo - frekvenčnú charakteristiku
• závislosť skreslenia od frekvencie
• zvlášť amplitúdu a fázový posuv jednotlivých harmonických zložiek od frekvencie
Prakticky by to znamenalo navzorkovať časový priebeh výstupného signálu zmeraného štvorpólu pri prvej frekvencií, podrobiť ho rýchlej Fourierovej transformácií FFT, čím sa získajú amplitúdy a fázové posuvy všetkých harmonických zložiek pre danú frekvenciu a opakovať to pre všetky dané frekvencie.
Neideálnosť (nepresnosť) generovaného signálu zvukovou kartou (jedným kanálom) a nepresnosť zosilnenia zvukovej karty meraného signálu druhým kanálom by sa kompenzovala a to tak, že pri inštalácii programu by sa vykonalo meranie pri prepojenom vstupe a výstupe a jeho výsledky by sa „natrvalo“ uložili do tabuľky. Od skutočne nameraných hodnôt by sa odčítali tieto „tabuľkové“ a kompenzovaný výsledok by mohol byť dostatočne presný aj s neideálnymi komponentmi. Nakoľko by sa meralo vždy súčastne len pri jednej frekvencii, krížová modulácia, ktorú by tento postup nekompenzoval tu nevzniká. A nakoniec nebol by ani problém vytypovať niekoľko typov zvukových kariet, a ponúkať ich spolu s programom.
Možno namietať, že vyššie harmonické by sa dali s dostatočnou presnosťou merať len pri nižších frekvenciách, nakoľko vyššie harmonické zložky vznikajúce pri vyšších základných frekvenciách by neboli dostatočne vyvzorkované 44kHz vzorkovaním, ale to nevadí - neodmeriame, resp. nevypočítame len tie, ktoré ľudské ucho i tak nezachytí.
Vypočítať celkové skreslenie z definície skreslenia pri známych hodnotách jednotlivých harmonických zložiek už nie je žiaden problém, a dokonca by sa dal zaviesť aj pojem „párne“ a „nepárne“ skreslenie, ako aj nejaké „fázové skreslenie“.
Výsledky by som kvôli jasnej výpovednej hodnote navrhoval spracovať do grafu.
V každom prípade by týmto meraním vzniklo dostatočné množstvo parametrov umožňujúcich porovnávať „kvalitu“ meraných štvorpólov (väčšinou zosilňovačov) aj objektívne a konečne rozhodnúť, prečo tie elektrónkové sú ľudskému uchu príjemnejšie a prípadne ich ďalším prídavným skreslením ešte spríjemniť. Alebo úmyselna „skresliť“ tranzistorový zosilňovač tak, aby mal ten „úžasný sametový“ zvuk elektrónkových...
Nájde sa niekto, kto by sa do vytvorenia takéhoto programu pustil? Predpokladám, že takýto program by mohol byť aj komerčne využitelný.
S pozdravom
Ing. Róbert Truben, zberateľ elektrónkovej techniky (a žijúci pamätník elektrónkových zosilňovačov) truben@rsb.sk
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod pojmem „párne“ a „nepárne“ skreslenie ?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Mladší ročníky to mají těžké. Je to sudé a liché. Wink
Zmije
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Ok, ale nevím proč by měly být horší liché harmonické než sudé, třeba smyčce mají spíš liché harmonické a nepříjemně neznějí.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Nechcem Vam kazit iluzie, no na meranie AFCH a FFCH, takisto aj skreslenia existuje pomerne dost vela zvukovych kariet a takisto i meraci SW na to existuje.
Skuste sa pozriet na audiofore hifi.slovanet.sk a zistite, ze asi nema zmysel zaoberat takouto stavbou. Jedine, ze by clovek mal cca pol roka volneho casu, aby studoval riadenie zvukovej karty(tzv. "direkt") a potom implementacie FFT v nejakom rozumnom programovom prostredi.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 22:20    Předmět: Citovat
sudé a liché harmonické je chujovina....
Na zvuk, co člověk to názor. A nejsou to dvě sorty lidí (dle harmonických). Podle měření nejde jednoznačně říct co se bude líbit většině a už vůbec ne jedinci. Ty harmonické si vymysleli pseudotechnici buď jako cestu z úzkých nebo jako reklamu svým elektronkám pro které vychází jakékoliv měření nepříznivě...
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Víš kolik Tě , Custe , čeká zastavení ?
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Ja som dávnejšie počul názor, ku ktorému sa prikláňam, že ak zvukový signál obsahuje základnú frekvenciu a jej párnu harmonickú, človek túto ,,súhru" vníma podobne ako znenie dvoch tónov jedného akordu.
Ak sa však signál skladá zo základnej frekvencie a nepárnej harmonickej, je to vraj niečo podobné ako hranie falošne alebo na rozladenom nástroji.
Osobne nevidím problém zmerať, aké frekvencie či harmonické, pri základnej frekvencií vstupného signálu zosilovač pri prebudení produkuje - na vstup by som asi pripojil generátor striedavého signálu, z výstupu by som spravil zvukový záznam, ktorý by som importoval napr. do matlabu kde by som z týchto údajov spravil FFT.
Ja osobne som istý čas venoval hraniu na basovú gitaru, a vyskúšal som viac zosilňovačov, tak elektrónkových ako aj tranzistorových, ale s nijakým tranzistorovým som nebol tak zvukovo spokojný ako s elektrónkovým, ktorý som postavil formou vzdušných spojov (teda bez PCB).
Netvrdím, že elektrónky sú pre mňa podmienkou všade, napr. pri domácom posluchu hudby taktiež používam tranzistorové zosilňovače (avšak s vyššou výkonovou rezervou), avšak pri hudobných nástrojoch by si značnú výkonovú rezervu človek asi ani nedokázal zaplatiť... Laughing
Horní Uhry hľadajte na ksichtoch svojich detí, páni českí bratia. (alebo skôr páni ,,západní RuSSáci" Wink
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Před více jak 2500 léty vybádal pan Pythagoras, že dva tóny znějí libozvučně, pokud poměr jejich frekvencí je vyjádřen malými celými čísly. A tak sudé i liché harmonické základního tónu (oktávy) mají tyto poměry 2:1, 3:1, 4:1,....., a všechny by měly být libozvučné, stejně jako tercie (5:4), kvarta (4:3), kvinta (3:2), ap. Elektronkami a tranzistormi se bohužel nezabýval, a tak zdá se zůstaly nějaké problémy nedořešeny až do našich časů.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 10:21    Předmět: Citovat
kód:
http://www.f.e.d.e.r.m.a.n.n.cz/index.php/nf-technika/61-topologie-federmann/352-zkresleni-u-audio-zesilova-elektronka-vs-tranzistor
nebo ještě tady:
http://fono-art-studio.cz/lampove-zesilovace/elka-nebo-tranzistor/
Raději rovnou do CODE a ještě přeléčit Mirkem Dušínem...
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 10:43    Předmět: Citovat
ok1hga vyvoláváš duchy .
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Jakékoliv měření je ptákovina, protože je zvuk zpracováván elektronkami a tranzistory a tedy i "elektronkový" signál je pak v měřáku zpracováván tranzistory...
Jediná možnost je:
Sehnat živý orchestr a poslouchat ho přes vlnovod s filtama - tak zjistíš co je ve skutečnosti libozvučné a co ne.
sqad
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Myslím si že ,,elektrónkový" signál môže byť tranzistormi pri meraní spracovávaný a nebyť nimi znehodnotený, ak tranzistory v meracom prístroji pracujú v neprebudenej a čo najviac lineárnej oblasti, preto som aj spomínal, že meriame s prebudeným lampovým zosilňovačom - myslel som, že tým bude ním spôsobené skreslenie vstupného signálu rádovo vyššie, ako skreslenie spôsobené meracím reťazcom...
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:48    Předmět: Citovat
pánové tohle je nářez !!!
kód:
http://www.f.e.d.e.r.m.a.n.n.cz/index.php/nf-technika/81-teorie/174-vnimame-infra-a-ultra-zvuk
internet je jako papír, snese všechno.
demokracie má výhodu, že kdokoliv může prosazovat jakoukoli blbost . . . .
