Zaslal: čt září 23 2010, 15:12 Předmět: Wo co go ?
Cust napsal(a):
bernard, když jsme u té správnosti (angličtina?), tak asi What is the matter?
Nejsem proti, ale (jak se mi už tedy rozbřesklo) většinou nejde o otázku, ale konstatování (viz "Tak máš napsat hned WCG"). Pro toto použití by potom bylo ".. what the matter is", a jak na potvoru, v přehledu akronymů má zkratka WTMI spíš opačný význam: Way Too Much Information. Není to smůla?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt září 23 2010, 16:43 Předmět:
můžeš napsat
Do you know what the matter is?
nebo
What is the matter?
Jiné tvary jsou podle mě chybné.
Když začínaš větu slovem What, musíš ji zakončit otazníkem. Prostě je to fakticky otázka i když ty možná odpověď nečekáš.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 23 2010, 17:02 Předmět:
Andrea napsal(a):
Ale občas mají problémy s ček.
Jojo, nějak se nám do skulilo do jazykového koutku.
Také si nemyslím, že přechod na angličtinu je ten pravý způsob, jak se zbavit nedostatků v češtině. Jen je trochu přikryje. Možná to je důvod, proč já s kolegou o něčem mluvím, zatím, co on "to komunikuje" a zprocesuje namísto toho, aby to udělal. Ve výsledku je to stejné, ale ta mluva je hnusná, až se osýpám. Naštěstí ostatní kolegové hovoří normálně česky, tak se to zase z nejhoršího ztratí a zbytek spraví olivová nebo desinfekční Indulona, mazlavý to zázrak z Hlohovce. Zevní aplikací. Doufám, že to nikdy nedosáhne takového stupně, abych si ji namazal na housku....
Naposledy upravil Hill dne čt září 23 2010, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt září 23 2010, 17:27 Předmět:
Cust napsal(a):
správně jsi měl napsat:...
VCG (příp. WCG) se běžně užívá jak v tázacím, tak oznamovacím smyslu.
Ale diskutovat o správném (nejlépe spisovném) použití nespisovného výrazu, to věru nepostrádá půvab
Zaslal: čt září 23 2010, 21:35 Předmět:
Ano, Andrea ukázala věty, kde je obrácený slovosled správně. Ale to je jiný případ. Takový jsem dal i já, jen na konci s otazníkem, asi to jde i s tečkou, ale asi jen když se to what použije ve větě vedlejší. Ale to je jen má domněnka, nevím - celé jsem to původně myslel jako žert.
Bernarde, i v češtině toto používáme, ale nevím jestli je to zcela korektní, možná ano.
Ale jak tomasjedno správně poznamenává, nemá smysl se bavit o nespisovném (neanglickém) výrazu ve smyslu korektní anglické gramatiky. Opravdu jsem to od začátku nemyslel vážně a ani moje angličtina nesahá tak vysoko, abych si na to troufnul.
Čuste, já přece vím, že "vo co goes" je stejná kravina jako "vo co go", jen mi připadá o nepodstatný chlup gramaticky hezčí. A že to vyvolalo polemiku právě mezi těmi, kterým na spisovném projevu dost záleží, to je snad přirozené. Prznitelům je to fuk.
Zaslal: pá září 24 2010, 9:33 Předmět:
Jo a nebo "co by dup" známý to překladatelský oříšek. Ještě tam padlo" kolik třešní tolik višní",ale to mne tak nezajímá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
