Převodník signálu 0-5V na 0-10V
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 21:23    Předmět: Převodník signálu 0-5V na 0-10V Citovat
Dobrý den.
Potřebuji vyrobit převodník signálu 0-5V z karty NI USB 6009 na signál 0-10V, kterým je ovládáno Solid State Relay. Galvanické oddělení je v SSR, převodník pouze zvýší napětí.
Předpokládám šikovné využití operačního zesilovače a potřebuji poradit s jeho výběrem. Požadavkem je unipolární napájecí napětí 24V. Má někdo nějaký tip, jak na to?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 21:30    Předmět: Citovat
frekvence, proudy, tvar signálu...?
honzasl
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Frekvence 0-50 Hz, signál obdélníkové pulzy. Proud max 5 mA.
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Spínací tranzistor, 2 odpory. Pokud by bylo potřeba neinvertující zapojení (dodržení polarity pulsu), budou ty tranzistory 2 a odpory 4. Nač plejtvat operákem...?
honzasl
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 22:22    Předmět: Citovat
No, ty pulsy by měly mít proměnnou frekvenci, střídu a také velikost. Tudíž spínací trazistor asi nebude možný, ale bude zapotřebí vyrobit zesilovač. To SSR totiž není vlastně "relé", ale regulátor.
Je to tohle http://www.gme.cz/cz/rm1e23v25-p635-300.html
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 23:43    Předmět: Citovat
Pokud tam máš "obdélníkové pulsy" a ovládáš s nimi SSR-ko, tak ty pulsy můžou mít jedině proměnnou šířku nebo frekvenci - SSR není lineární prvek, to je dvoustavová součástka pro řízení střídaviny - je buď sepnutá, nebo uzavřená. A pokud tam je frekvence jen 50Hz, nic jednoduššího a blbotěsnějšího než spínací tranzistory neubastlíš. A pokud tam navíc máš optoizolaci, není to už vůbec žádná lineární věc, kde bys potřeboval zesilovat napětí třeba 2,5V na 5V - na tom vstupu máš buď 0V, nebo plných 5V - a na výstupu potřebuješ nulu nebo plných 10V. Jediné co potřebuješ, je konvertovat napěťovou úroveň z TTL logiky na vyšší napětí. Přitom je spousta SSR, které jsou schopné fungovat i při vstupním signálu s úrovněmi logiky TTL (0-5V) - hledej "logic SSR".
EDIT:
tak podle toho odkazu (a datasheetu) je to SSR s plynule řízeným fázovým úhlem sepnutí a ten úhel lze ovládat vstupním napětím lineárně se měnícím v rozmezí 0-10VDC nebo proudovou smyčkou 4-20mA. Tak si vyber, co tam vlastně máš a jakým průběhem to chceš řídit.
Jestli opravdu tím napětím, tak se podívej do Wikipedie na základní zapojení operáků a najdi si neinvertující zesilovač - a podle vzorečku mu pro vstupní napětí do 5V nastav zesílení Au = 2. Napájet ten operák budeš muset ze zdroje minimálně +12V a musí to v tom případě být typ, schopný práce i se vstupním napětím blízkým k jednomu napájecímu - tedy aspoň LM358 a podobný. Pokud samozřejmě nechceš bastlit symetrický zdroj ±12V - pak půjde použít skoro jakýkoliv typ...
honzasl
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Tohleto "relátko" se řídí spojitou hodnotou napětí 0-10. Je určeno pro řízení výkonu odporových zátěží (topení, svícení). Tím analogovým napětím se řídí výstupní výkon připojené zátěže.
Ty mé pulsy slouží k simulaci kolísavé zátěže a k vyvolání kolísání napětí.
 Soubor:  ssr.JPG
 Velikost:  55.6 kB
 Staženo:  145 krát
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 0:04    Předmět: Citovat
Tak máš napsat hned WCG - a neutajovat tady natolik důležitou informaci. Pokud tam cpeš pulsy i s proměnnou úrovní napětí, operák Tě nemine - viz můj EDIT předchozího příspěvku, neinvertující zešilovač atd.
honzasl
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se za nepřesné zadání.
Byl bych rád, kdyby ten operák operoval s napětím 24V, které tak jako tam musím použít pro ten SSR.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 4:43    Předmět: Citovat
Toho se neboj, LM358A chodí do 32V napájecího napětí. Když mu nastavíš zesílení 2 a na vstupu bude max. 5V, pak na výstupu víc, než 10V nebude.
Nanejvýše si to můžeš pojistit odporem a zenerkou 10V na výstupu, případně zenerkou 5V paralelně k zpětnovazebnímu odporu z výstupu do invertujícího vstupu.
Blokování napájecích vývodů operáku vhodnou kapacitou snad dvakrát doporučovat nemusím.
honzasl
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 9:37    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Snad se dílo vydaří.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 10:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak máš napsat hned WCG ...
Už to není důležité, ale vrtá mi v hlavě, co ta zkratka znamená?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Vzhledem k autorovi, to bude něco prudce intelikentního, třeba Wo Co Go?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Embarassed Ajo. Tak to jsem se zas předvedl.
Jinak Wo Co Go jsem viděl mockrát, a vždy mě napadne, že když už, tak Wo Co Goes. Ale wo to nejde. Wink
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
skúsim sa priživiť na tomto témate. Ako som uz viac krat upozornil, nejsom elektrotechnik(a ani amatérsky sa tomu nevenujem moc dlho), takže niektoré moje dotazy sú hodne naivné.
Z akcelerometru mi ide výstupný signál dajme tomu 1,6V +-1V. Niekedy ale nie je presne vodorovne k zemi, takže jeho nula je MIMO 1.6V, napríklad na 1.8V. Samozrejme, po namerani nemám problém upraviť tento signál softwarovo, v matlabe, v labview alebo niecom podobnom. Upravím na referenčnú hodnotu, prenásobím pre lepšiu prehľadnosť a podobne.
Zaujímalo by ma, či keby tento istý postup spravím hardwareovo, to jest naladím si systém na referenčnú nulu, a miesto +-1V zosilním napr. 5 krát, to jest +-5V, aký bude medzi tým praktický rozdiel?
1) dostanem vlastne úplne to isté vo výsledku? alebo bude mať napríklad hardwareovo zosilnený systém lepšiu charakteristiku zašumenia a podobne.
2) v amaterskom rádiu som našiel zopár frekvenčných filtrov, takže tá istá otázka, aký je rozdiel medzi aplikáciou softwareových a hardwareových frekvenčných filtrov?
poznámka) nepotrebujem pracovať realtime s nameranými údajmi
za všetky odpovede vopred ďakujem,
s pozdravom,
i
