Cabasse Auditorium
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 22:19    Předmět: Cabasse Auditorium Citovat
Marně jsem se snažil nalézt někde zapojení konektoru tohoto autorádia. Je to jednořadý 15-pinový konektor.
Děkuji za každou informaci. Wink
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 23:31    Předmět: Re: Cabasse Auditorium Citovat
který to je ?
 Soubor:  Wire-it-all-up.jpg
 Velikost:  35.78 kB
 Staženo:  263 krát
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 8:25    Předmět: Citovat
Je to ten zelený konektor. Ten černý s jedním(?) vodičem také nevím k čemu slouží. Wink
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 9:17    Předmět: Re: Cabasse Auditorium Citovat
masar napsal(a):
to snad není ani autorádio ! Nevidím nikde anténu.
napiš přesný typ ze štítku a nejlépe fotku štítku (čitelnou!)
pod názvem "Cabasse Auditorium" je toho víc, třeba měnič 6CD apod.
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Jak příjdu z práce, dám to sem. Wink
Tady to je, nic jiného na tom napsáno není.
 Soubor:  Cabasse1.jpg
 Velikost:  43.62 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  Cabasse2.jpg
 Velikost:  61.52 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 20:18    Předmět: Citovat
nevím, nevím, nic jsem s tímto konektorem nenašel . . . . .
celý název je CABASSE AUDITORIUM Tronic typ:MH9RN92L
bohužel všechny co jsem našel mají ISO konektor a anténu zvlášť
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Nevadí, díky za snahu. Wink
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 17:11    Předmět: Citovat
A není to tenhle? Francouzsky moc neumím Smile
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-problem-to-connect-cabasse-auditorium-tronic-whit-display-t20375.html
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Název i vzhled čelního panelu je stejný, ale není to ten konektor. Ten červený je kombinací obou "pohlaví" 2x15 pinů a je podle všeho určen pro externí displej. Já tam mám pouze ten 15-ti pinový zelený a 3-pinový černý, do kterého se zapojuje jeden vodič.
Nejspíš to rozdělám a něco "vydedukuju". Wink
popopepe
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Ještě tady je nějaká zmíňka o zeleném konektoru a nějakém třípinovém.
http://www.avicx1forums.com/forum/viewtopic.php?p=2403&sid=f9a1c2f99f8560ac72ce89e787fdb6b8
I forget to inform you about an easy issue.
If your car has Cabasse, and you take it out, keep in mind that you will need some connectors.
The Cabasse has a special connector, which cames from the rear unit (Ampli-Turner), which color is green, and you will not need it, but, it also has a small connector, with three pins. You will ned one of these connector for the lights control (day/night colors). I don't know really which of these three connectors (or cables) is the good one, but with a simple tester, you can check it.
I have it not installed, because I can't find this connector (I know it is in, but I have not time to search it), but, checking some manuals from Cabasse, I have found the information. On the rear unit, you have no lights cable, so, you will not have the automatic color change when using lights, if you don't use the one I have told you.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Ano, díky, ale ani zde bohužel bližší informace nejsou. Wink
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Takže jsem zjistil, že to skutečně není autorádio, ale jen cd-měnič.
Děkuju všem, další informace zatím nepotřebuji. Wink
