Apollo 13
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 21:35    Předmět: Apollo 13 Citovat
Nevím jestli mě něco uteklo ve škole, ale koukám na americký film. Teď hlásil stav baterií "0 voltů, 2 ampéry". Co myslíte je to chyba překladu? Nebo je to i v originále z důvodu zahrnout diváka spoustou technických údajů, aby byla zvýšena dramatičnost? Píšu to jen tak protože mě poslední dobou ty americké filmy už lezou krkem (nic jiného taky nedávají) ty happy endy - tleskání, obejmutí, atd.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 21:50    Předmět: Citovat
Mít tak originál znění, zjistili bychom, jestli šlo o chybu překladu. Spíš tam ta blbost už byla.
Jen ta hláška ve filmu zazněla, ozvalo se tu za mnou: "bez napnelismu nemůže vzniknout cukatura, nesmysle vtělená"...
Takže ty víš svý, my víme svý...
A ještě lepší by asi bylo vidět a slyšet autentické záznamy, možná, že by tam cenzorovo pípání chvílemi znělo nepřetržitě.
Máš pravdu: skutečně dobrých amerických filmů není moc.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Takových "odborných" hlášek bývá v amerických filmech víc. Nejvíce se mi líbí, když hrdina zapne do zásuvky nějaký spotřebič a ze všech ostatních zásuvek a vypínačů létají blesky a jiskry a vedení ve zdi hoří postupně jako doutnák. Na závěr je bez elektriky celá čtvrť a nebo celé město.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 22:31    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímala ta velikost úhlu vstupu do atmosfery.Jestli je to tak náročné na přesnost,nebo jen mazají med kolem huby.
Neviděl jsem dneska ten film celý ale mám dojem že když jsem to viděl naposledy že to v něm bylo.
Ale jinak, jsou to jen filmy.
Jednou jsem někde narazil na články pojednávající o ovládání zařízení pohybující se po Marsu.Pánové poklona.Poklona vědě a vědcům.Byla tam zmínka o náročnosti přenosu jednoho bitu na energii a čas.Čučel jsem na to jako blázen.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 23:21    Předmět: Citovat
Veeeelmi efektne je aj to, ze ked ma ponorka problem (tesne vedla vybuchne hlbkova mina alebo torpedo) tak na velitelskom mostiku to roztrhne nejaku ruru, z ktorej zacne sycat para.Staci vsak zavriet nejaky blizky ventil a vsetko je OK Cool . O ohnostrojoch zo vsetkych moznych pristrojov ani nehovoriac Cool
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 23:47    Předmět: Citovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 2:13    Předmět: Citovat
Jó, mě se zase líbí, že ňáká ženštěna při jízdě autem někomu škrábne zrcátko a hned za ní bouchaj auta.
Prostě v jů- es- ej je možný všechno.
Nejhorší je, že tomu ňákej blbec uvěří a když se mu stane podobná dopravní nehoda, tak vod toho auta utíká- co kdyby.
Nebo další jejich specialita: časovaný bomby- věc, která mluví sama za sebe. To je samej modrej, žlutej, červenej, nebo zelenej drát.
Většinou pyrotechnik nadálku ví, jakej drát přešmiknout.
Kdybych to postavil (žádnej problém), tak bych se nesral s barvičkama a dal bych tam všechny dráty stejný- to by byli všichni v prdeli.
Bohužel tyhle i jiný věci cosi vypovídají o americký mentalitě a podle mýho není zrovna na moc dobrý úrovni.
Jó, páni světa...
— Winston Churchill
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 8:34    Předmět: Citovat
metalgold: ..."Kdybych to postavil (žádnej problém), tak bych se nesral s barvičkama a dal bych tam všechny dráty stejný- to by byli všichni v prdeli.... "
Tak to pozor! Podle staré ČSN 34 10 10 (nebo tak nějak, dneska je to pochopitelně už jiné číslo) musely mít vodiče na časovaných bombách správné barevné značení. Terorista, který neměl patřičné zkoušky z vyhlášky č.50 nesměl takovou konstrukci sestavovat. Atomové bomby pak mohly montovat jen osoby znalé s hodně vysokou kvalifikací. Jinak hrozily vysoké pokuty a to si terorista sakra rozmyslel...
V Americe to bude to samé, bomby většinou konstruovali bývalí zhrzení zaměstnanci státní zprávy , kteří v minulosti prošli řadou školení bezpečnosti práce....
janousek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 10:34    Předmět: Citovat
miroja máš pravdu, to mě rozesmálo
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 17:13    Předmět: Citovat
A to ještě nemluvíte o různých displejích, co mají ty ruzný časovače Smile Když na to bohatě stačí levnej šváb a relátko ( pro zájemce http://www.belza.cz/files1/t4541.htm)
janousek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Display je tam zřejmě proto, abychom mohli sledovat jak hlavní hrdina v poslední vteřině výbušný systém deaktivuje. Bez displaye by to nebylo ono.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 19:55    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
A čím víc svítivější, tím lepší. Nějaky LCD asi neznají. Ta prodlužka na napájení se nějak schová....
Kdesi jsem četl, že většina scén ve filmech je nereálných, a je to kvůli tomu, aby to bylo pro diváka akčnější (Přůstřel i benzinové nádrže nezpůsobí výbuch auta)
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 21:34    Předmět: Citovat
Minulý týden dávali na Primě někakou kravinu, myslím Vodní svět nebo tak nějak, tam se zase hlavní geroj spustil z nějaký vzducholodě na obyčejným laně, jako by byl na bungee jumpingu. Prostě geni(t)ální film ...
Stašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 21:56    Předmět: Citovat
No, je to fakt, já dělal 35 let u hasičů, shořelejch aut jsem viděl spoustu, ale žádný nikdy nevybuchlo. Benzin, nebo nafta prostě hořela tak dlouho, dokud to nevyhořelo, nebo se to neuhasilo. I když nádrž při požáru pukla, nebyl důvod k výbuchu. Benzin vytekl a jen hořel. Nejhůř na tom byly trabanty, mají nádrž i akumulátor vpředu a při nárazu šlusy obvykle zapálily vytékající benzin a pak, pokud se posádka nedostala ven, to bylo vždycky zlý. To se nedá zapomenout. Ty pitominky, co vidím ve filmech mě akorát otráví.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 23:40    Předmět: Citovat
nebo jede vlak, přetrhne brzdové potrubí, zasyčí to (záběr na unikající mlhu ale v potrubí je čistý vzduch) a vlak zrychlí, roztrhne se, a hrdina skáče z vagonu na vagon. Reálně při přerušení potrubí následuje nouzové brždění, nakonec záchranná brzda je utržení záklopky na potrubí.
