Zaslal: pá červenec 21 2006, 21:22 Předmět: ph,ec meter
zdravim vas.nevedeli by ste mi prosim poradit dake jednoduche(hlavne co najlacnejsie)schemy na stavbu ph,ec metra?je jedno ci samostatne,alebo kombinovane.dakujem pekne
Zaslal: ne červenec 23 2006, 15:53 Předmět:
Si kup sondy a ručkovej měřák. Ten si vocejchuj a hotovo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 21 2007, 13:05 Předmět:
pH-sondu doma sotva vyrobíš.
Koukni na http://www.monokrystaly.cz/sklenene-ph-a-sodikove-elektrody.html , vyber si kombinovanou (s vestavěnou referencí), opatři si stabilní stejnosměrný zesilovač se vstupním odporem alespoň 1G, měřidlo a teploměr.
Naměřené napětí je totiž závislé na pH i na teplotě roztoku, takže buď musíš znát teplotu, případně stabilizovat teplotu, nebo před každým měřením kalibrovat pufry o správné teplotě.
Založen: Jan 14, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: ne leden 21 2007, 17:54 Předmět: ph,ec meter
Jeden taký merák som mal na opravu- bol to bežný multimer s ICL...
na ktorom sa dali nakalibrovat trimrami hodnoty / jeden pre nízku hodnoto, druhý pre vysokú../ k danému ph meraču boli aj priložené
média s popísanými hodnotami . Meráku nebolo nič, len naši dobráci rozbili sondu / sklenenú/. Výsledok bol, že po zaslaní cenovej ponuky
na novú sondu sa kúpil merač nový- doba záruky sa považovala za dobu platnosi ciachu výrobcom. Kôli ISO ....
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 0:32 Předmět:
Ďakujem za cenné informácie.Ako tak rozvažujem podla toho čo ste mi tu o tom popísali,tak bude lepšie si Ph meter kúpiť hotový.No problém je v tom že u nás sa toto v akvaristike nepredáva!?Hladal som na inete ale nič moc som nenašiel.viete mi poradiť nejakú predajnu?Ďakujem
