Zaslal: po září 20 2010, 11:29 Předmět:
Taky ten kondík na výstupu OZ je pro simulátor docela lahůdka - kdyby to byly ideální součástky, tak i ty kiloampéry jsou málo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takto to nefunguje,na výstupu op vzrostlo napětí kolem 800kV ??? a na žárovce je přes 100V ???
jezevec napsal(a):
Proč to kreslíš tak nepřehledně? Chvíli mi trvalo, než jsem se v tom zorientoval.
Vyhoď R11 a zapoj odpor 10k z pinu 2 OZ proti zemi aby na něm byla nižší a definovaná úroveň U při rozpojení S3 než na pinu 3. OZ 1458 nahraď všeobecným bez udání typu a nebude to ukazovat nesmysly. Nevím čím to je, možná cracknutým Multisimem.
H-můstek je lepší dělat z kombinace PNP a NPN tranzistorů, ještě lépe MOSFETů tak, aby zátěž byla v kolektorech.
Pokud použiješ mech. přepínače, ani tam ten komparátor nemusí být.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 20 2010, 17:00 Předmět:
Ten operák jsi přehodil? Klidně tam dej ten bez napájecích vývodů.
Nejlépe uděláš, když si odsimuluješ samotný komparátor, až to rozchodíš, přidávej další věci.
Možná že mám špatně nadstaven druh simulace,je zde množství nadstavení a zapoměli to napsat v češtině.
jezevec napsal(a):
Zaslal: po září 20 2010, 17:14 Předmět:
A proč tam vlastně nemáš klopnej obvod ze dvou hradel ?
Jinak to schema je strašný, já jsem se v něm ztratil, času je málo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 20 2010, 17:20 Předmět:
Teď jsem zkusil v MSimu zapojit jen ten komparátor, použil jsem 741, vývody ofsetu nezapojeny a chodí to jak má. Žádný druh simulace jsem nikdy neastavoval, ani nevím, že tam je. Odpory zapojeny jak jsem ti psal.
Chtěl jsem to dělat s op,už mám reálnější výsledky,do spětné vazby jsem dal 1K,napětí to ukazuje asi reálná,akorát zase při vypnutém spínači se úplně neotevřou tranzistory a na žárovce je jen -2V,snad už to nějak poladím.
ZdenekHQ napsal(a):
