Multislim 8-simuluje nesmysly
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Taky ten kondík na výstupu OZ je pro simulátor docela lahůdka - kdyby to byly ideální součástky, tak i ty kiloampéry jsou málo.
abrusin
Založen: Sep 18, 2010
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Takto to nefunguje,na výstupu op vzrostlo napětí kolem 800kV ??? a na žárovce je přes 100V ???
jezevec napsal(a):
Proč to kreslíš tak nepřehledně? Chvíli mi trvalo, než jsem se v tom zorientoval.
Vyhoď R11 a zapoj odpor 10k z pinu 2 OZ proti zemi aby na něm byla nižší a definovaná úroveň U při rozpojení S3 než na pinu 3. OZ 1458 nahraď všeobecným bez udání typu a nebude to ukazovat nesmysly. Nevím čím to je, možná cracknutým Multisimem.
H-můstek je lepší dělat z kombinace PNP a NPN tranzistorů, ještě lépe MOSFETů tak, aby zátěž byla v kolektorech.
Pokud použiješ mech. přepínače, ani tam ten komparátor nemusí být.
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Myslel jsem že to někde kmitá tak jsem tam nacpal ty kondiky ale osciloskop ukazuje stejnosměrné napětí přesně podle měřáku.
ZdenekHQ napsal(a):
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Ten operák jsi přehodil? Klidně tam dej ten bez napájecích vývodů.
Nejlépe uděláš, když si odsimuluješ samotný komparátor, až to rozchodíš, přidávej další věci.
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Možná že mám špatně nadstaven druh simulace,je zde množství nadstavení a zapoměli to napsat v češtině.
jezevec napsal(a):
A proč tam vlastně nemáš klopnej obvod ze dvou hradel ?
Jinak to schema je strašný, já jsem se v něm ztratil, času je málo...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Teď jsem zkusil v MSimu zapojit jen ten komparátor, použil jsem 741, vývody ofsetu nezapojeny a chodí to jak má. Žádný druh simulace jsem nikdy neastavoval, ani nevím, že tam je. Odpory zapojeny jak jsem ti psal.
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Chtěl jsem to dělat s op,už mám reálnější výsledky,do spětné vazby jsem dal 1K,napětí to ukazuje asi reálná,akorát zase při vypnutém spínači se úplně neotevřou tranzistory a na žárovce je jen -2V,snad už to nějak poladím.
ZdenekHQ napsal(a):
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Samotný jsem taky zkoušel-taky to psalo nesmysly.
jezevec napsal(a):
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:39    Předmět: Citovat
A díky za rady,hodně jste mi pomohli. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Tady máš to fungující zapojení.
 Soubor:  Simulace1.jpg
 Velikost:  189.54 kB
 Staženo:  78 krát
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Dík,ještě to vyskouším,ale už spěchám na noční.
jezevec napsal(a):
