Měnič napětí
Lucky007
Založen: Mar 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Díky všem za postřehy a názory. Zítra zkusím dát jiné kondíky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Ekkar, tak to nechápu, proč se mi to ani jednou nestalo Nevím a to používám hloupé katalogové zapojení...
Lucky, a jak půjdeš kolem elektra, tak kup ještě jeden stablík, nejlépe v jiném krámě, ať máš jistotu, že je to z jiné série...
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Pořád (někteří) řešíte kondíky a zapomínáte na minimální zátěž. Nedávno mě takhle 7915 bez zátěže dávala -19V a stačil odpor 1K a by klid...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne září 19 2010, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:16    Předmět: Citovat
o tych 79xx a hlavne 7905 je to zname.... ze potrebuju zataz niekde bol aj clanok o tom aaako sa jednotlive stabilizatory lisia od vyrobcov
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Nojo - jenže když s tím člověk krmí jednu TL072, tak na to lehce zapomene, že je pod minimálním odběrem, protože je to přece připojený k "zátěži"...
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Ten kolektor na - je perfekt , zdroj chladíš bez izolace od šasi (pokud není vše izolované) . A pod 4,9V je něco špatně . Mně se též nestalo , že by tyto + zdroje kmitaly a ty M1 dávám nyní jen proto , že se to dělá . Ale mám zkušenost , že vydrží chvilkově i prohození vstupu s výstupem . Nikdy nezapínám zbastlené věci natvrdo . Připojím měřák a jen ťuknu do sítě . U profi věci zapínám vše přes žárovku .
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Jak jsem zjistil později a dodatečně, tak většinou kmitání stáblů způsobuje dlouhý přívod od filtračního kondu u usměrňovače. Prostě je to moc vysoká impedance pro vf a stábl se rozkmitá. Někdy nepomůže ani 100uF na vstupu, ale je potřeba mu dát velkej hrnec, tedy minimálně 1000uF na vstup, aby se umoudřil. A protože když něco zapojuju pokusně, mám u toho zákonitě dlouhé fousy, protože holé trafo s 230V si rozhodně nedám těsně pod ruce - no a to je nejlepší cesta k rozkmitání. Takže 1000uF hrnec na vstup a nějakou zátěž, aby stáblem teklo když už ne 50mA, tak aspoň těch 20mA přes LEDku jako kontrolku - a to jak u záporných, tak u kladných stáblů. Prostě jsou to mrchy - záleží i na výrobci, třeba bulharské 78xx jsou OK, rumunské jsou na ho*no (mluvím o TO-220 pouzdru), už jsem se u nevímjakého asijského producenta setkal se 7808 s vývody řazenými jako by to byl 7908 - je lepší být opatrný a všecko blokovat a jistit se před možným rozkmitáním i dalšími způsoby. A asi nejlepší je vykašlat se na 78xx/79xx a používat LM317/337 nebo jiné typy.
