Zaslal: ne září 19 2010, 19:19 Předmět: Multislim 8-simuluje nesmysly
Nevím zda nemám v programu něco špatně nadstaveno,ale při simulaci například operačního zesilovače mi to na výstupu měří napěti v řádu kV,někdy i v MV.Taktéž proudy jsou v kA.Není to v nadstavení měřicích přístrojů.Pokud navolím běžný rozsah zobrazí se E-mimo rozsah.Neví někdo kde je chyba?
Zaslal: ne září 19 2010, 20:04 Předmět:
abrusin napsal(a):
Vazbu tam nedávám.Chci ho použít jako logický prvek-kladné nebo záporné napětí na výstupu,ale takové nesmysly to přece simulovat nemůže.
Co chceš, když má v definici (téměř) nekonečný zesílení - dej za ten OZ v klasickým zapojení s tím odporem 100M nějaký tvarovač, který to virtuálně převede na logickou úroveň a v praxi ho samozřejmě vynecháš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 19 2010, 20:48 Předmět:
Ono se Ti ale může klidně stát, že to v praxi s konkrétním OZ nebude fungovat vůbec. Máš schema ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 19 2010, 21:09 Předmět:
Nesimuluj, namaluj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Má to být přepínač polarity pro stejnosměrný motorek na posuv brány.Místo žárovky je motorek.Celkem to chodí až na ten výstup z operačního zesilovače,kde to ukazuje nesmysly.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po září 20 2010, 11:12 Předmět:
Proč to kreslíš tak nepřehledně? Chvíli mi trvalo, než jsem se v tom zorientoval.
Vyhoď R11 a zapoj odpor 10k z pinu 2 OZ proti zemi aby na něm byla nižší a definovaná úroveň U při rozpojení S3 než na pinu 3. OZ 1458 nahraď všeobecným bez udání typu a nebude to ukazovat nesmysly. Nevím čím to je, možná cracknutým Multisimem.
H-můstek je lepší dělat z kombinace PNP a NPN tranzistorů, ještě lépe MOSFETů tak, aby zátěž byla v kolektorech.
Pokud použiješ mech. přepínače, ani tam ten komparátor nemusí být.
