Multislim 8-simuluje nesmysly
abrusin
Založen: Sep 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:19    Předmět: Multislim 8-simuluje nesmysly Citovat
Nevím zda nemám v programu něco špatně nadstaveno,ale při simulaci například operačního zesilovače mi to na výstupu měří napěti v řádu kV,někdy i v MV.Taktéž proudy jsou v kA.Není to v nadstavení měřicích přístrojů.Pokud navolím běžný rozsah zobrazí se E-mimo rozsah.Neví někdo kde je chyba?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:25    Předmět: Citovat
mne to tiez robilo ak bol bez spatnej vazby OZ
abrusin
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Vazbu tam nedávám.Chci ho použít jako logický prvek-kladné nebo záporné napětí na výstupu,ale takové nesmysly to přece simulovat nemůže.
mikollar napsal(a):
mikollar
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:47    Předmět: Citovat
daj dam 100Mohm cca malo by sa to spravit a na funkciu to nebude mat skoro vpliv
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:52    Předmět: Citovat
a co tak tam použít místo OZ komparátor... Ono možná tvůrce toho obvodu nenapadlo, že ho bude takhle někdo chtít využívat.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:04    Předmět: Citovat
abrusin napsal(a):
Co chceš, když má v definici (téměř) nekonečný zesílení - dej za ten OZ v klasickým zapojení s tím odporem 100M nějaký tvarovač, který to virtuálně převede na logickou úroveň a v praxi ho samozřejmě vynecháš.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Tomu se říká simulace s praxí spjatá. Ty modely a napájecí zdroje asi budou opravdu dobře popsány, když to pustí MV a kA.
abrusin
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Jo už to ukazuje realnější hodnoty,v praxi to ale funguje spolehlivě i bez spětné vazby.
Crifodo napsal(a):
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Ono se Ti ale může klidně stát, že to v praxi s konkrétním OZ nebude fungovat vůbec. Máš schema ?
abrusin
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:52    Předmět: Citovat
To se taky může stát.Proto se to zkouším simulovat.Schema nemám teprve ho tvořím,kdysi jsem ale podobné zapojení s úspěchem provozoval.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Nesimuluj, namaluj.
abrusin
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:24    Předmět: Citovat
A nestačilo by poslat uložený soubor s multisimu?
mikollar
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:59    Předmět: Citovat
abrusin napsal(a):
radsej posli screenshot alebo exportuj schemu nie kazdy ho ma instalovany
abrusin
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 1:18    Předmět: Citovat
Má to být přepínač polarity pro stejnosměrný motorek na posuv brány.Místo žárovky je motorek.Celkem to chodí až na ten výstup z operačního zesilovače,kde to ukazuje nesmysly.
 Soubor:  přepínač.jpg
 Velikost:  286.4 kB
 Staženo:  136 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Proč to kreslíš tak nepřehledně? Chvíli mi trvalo, než jsem se v tom zorientoval.
Vyhoď R11 a zapoj odpor 10k z pinu 2 OZ proti zemi aby na něm byla nižší a definovaná úroveň U při rozpojení S3 než na pinu 3. OZ 1458 nahraď všeobecným bez udání typu a nebude to ukazovat nesmysly. Nevím čím to je, možná cracknutým Multisimem.
H-můstek je lepší dělat z kombinace PNP a NPN tranzistorů, ještě lépe MOSFETů tak, aby zátěž byla v kolektorech.
Pokud použiješ mech. přepínače, ani tam ten komparátor nemusí být.
