Elyt z blesku
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 21:12    Předmět: Elyt z blesku Citovat
Vybrakoval jsem z nefunkcniho blesku jeden vetsi elyt. Podle mereni ma asi 1000 uF, ale nevim na jaky napeti. Zadna hodnota na nem neni napsana, jen nejaky typovy oznaceni SIEMENS B43405-S9957-A54. Google o tomto typu nic nevi. Siemensovi by asi upadly ruce, kdyby tam napsal parametry. Podle velikosti bych to odhadoval na nejakych 200 V je velky asi jako vetsi filtracni elyty z PC zdroju. Neznate nekdo tento typ?
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 21:22    Předmět: Citovat
200V se mi zdá málo, všetšina výbojek by ani nezapálila, v blesku bývají na 350-400V a jsou konstruovány na pulzní vybíjecí proud.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 0:15    Předmět: Citovat
upadly by ti ruce kdybys napsal typ blesku?
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 8:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ale no tak, kdybych si to pamatoval tak to napisu. Blesk jsem rozebral pred delsi dobou a kryty vyhodil, mel jsem uz jen elektroniku "na zpracovani" A pokud tak branis Siemens, ze nedokaze napsat misto svych nicnerikajicich kodu jednoduchou hodnotu kapacity a napeti, tak mi to prosimte vysvetli proc?
Naposledy upravil forbidden dne út únor 28 2006, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 10:43    Předmět: Citovat
kde jsi sebral, že bráním Siemens? Shocked je mi úplně volný..
jestli je to Metz 45, tak ten někde probírali na stránkách nějakých německých speleologů a ten kond Siemens měl mít 1200 uF/350V. Píšou tam i rozměry (v mm).
Jinak, já tvůj dotaz pochopil jako že ten blesk chceš OPRAVIT, tož sorry.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 14:07    Předmět: Citovat
O.K. me zas nenapadlo, ze myslis, ze to chci opravit. Proto mi tva reakce pripadla trochu prikra, tak jsem holt myslel, ze branis Siemens no. Typ blesku fakt uz nevim, nenapadlo me, ze bych ho na neco potreboval. Ale to napeti by tak asi mohlo byt. Dva lidi se na tom shodli, to mi staci.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 17:35    Předmět: Citovat
Trošku mimo, trošku do tématu:
pro starší CCCP blesk, taky s IFK 120, kde elyt 1000uF/450V měl svod jak stará Blažková modlení, jsem ubastlil náhradu z 4ks elytů z mrtvých PC zdrojů, vybral jsem takové, co měly 680uF/250V a dal je sério-paralelně, takže jsem dostal (teoreticky) 1360uF/500V a blesk blejská jak divej.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 22:13    Předmět: Citovat
EKKARe, ze čtyř kusů 680uF/250V sério-paralelně, jsi dostal jen 680uF, ale na 500V(teoreticky).
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 12:40    Předmět: Citovat
Jo, máš recht, sorry za překlep, faktem zůstává, že blejskadlo opět funguje a podle fotek, který jsem od náhrady udělal, to ani příliš nesnížilo směrný číslo, možná že to spíš dotahuje osvitová automatika ve foťáku, já to nezkoušel v extrémních podmínkách (ani před tím).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 14:05    Předmět: Citovat
Otázka je, kolik tenhle blok vydrží doopravdy záblesků a jakých. Já jsem loni v jednom stacionárním blesku našel podobný bastl, originálně tam byly dva speciály 2800uF/370V. Chudák fotografka si stěžovala, že to kdosi opravoval a od té doby neudělá 5 fotek těsně po sobě, jak byla zvyklá. Vnitřní odpor té nové skládačky byl dost velký...
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi podobně vyráběl elyt do stroboskopu na diskotéku ze starých českých hliníkových na závit a po jedně diskotéce byl elyt na suchu, všechno z něho vyteklo ven. Pak jsem byl poučen, že je potřeba použít elyt, co si nechá líbit velký pulsní proudy. Kde jsou ty časy....
