Délka kabelu od Wi-Fi antény
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 20:04    Předmět: Délka kabelu od Wi-Fi antény Citovat
Mám dotaz ohledně délky kabelu od panelové Wi-Fi antény (pásmo 2,4GHz) Mám přesně tento typ,ale má kabel dlouhý 12m. http://www.maxlink.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_new&product_id=122&category_id=9&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Stačí mi ale délka 1,5m. Pokud nalisovaný RSMA po zkrácení kabelu (H155) nahradím novým můžu to zkrátit? Bude to mít vůbec na něco vliv,nebo to mám nechat tak? Wi-Fi moje hobby není,tak se radši ptám. Snad to vadit nebude,když výrobce taky dává různé délky kabelů. Anténu jsem dostal,je nepoužitá,signál zachytí bez problémů. Děkuji
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Já si myslím ze anténí svod můžeš zkrátit jak chceš ale musíš zachovat délku antény
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 22:31    Předmět: Citovat
doledo napsal(a):
výše napsaná odpověď je nesmysl!!! Co je to délka antény ???
WiFi se má řídit podle GL 12/R/2000, povolený výkon je -10dBW
teď trocha počtů:
-10dBW = 20dBm toto je výkon většiny zařízení WiFi na anténím konektoru
útlum kabelu 12m H155 je cca 6,4dB
tebou vybraná anténa má 15dBi
20-6,4+15=28,6dBm=>-1,4dBW to je 8,6dB přes limit !!!!!!
útlum kabelu 1,5m H155 je cca 0,8dB
20-0,8+15=34,2dBm=>4,2dBW to už je 14,2dB přes limit !!!!!!!!!!!!!!
aby bylo vše podle předpisů musíš >snížit výkon wifiny<(některé mají regulaci) při kabelu 1,5m o 14,2dB => výkon musí být nastaven na:
20-14,2=5,8dBm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stačí? pochopil?
precizek
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Děkuji za radu. Jen doplňuji,že to mám na příjem signálu,ne na vysílání.
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Wifi zariadenie akosi z principu vzdy prijima aj vysiela.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Obecně lze říct že délka kabelu od antény k modemu by měla být co nejkratší.Tedy například,anténa někde na střeše nebo na komíně a pod krovem upevnit modem respektive access point.Odtud pak bezdrátově nebo drátově.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 7:47    Předmět: Citovat
Mam za to, ze sa Ti seknutim kabla niekde na 1,5m, ako napajaca anteny zmeni impedancia, ktoru bude treba dosolichat, inak sa vyziareny vykon automaticky zmensi.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 7:55    Předmět: Citovat
A to proc??Teda za predpokladu prizpusobeni impedance kabelu na zacatku i na konci?
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 10:27    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Tady naštěstí nejsi na CB. Smile
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 10:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
mihal napsal(a):
kde po špatně provedené montáži antény mají PSV 1:3 a dohánějí to kabelem . . . . .
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Délka vlny na 2.4GHz je 12,5cm, tak se do krytu vejde i protiváha.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:23    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, čím to měří a jestli skutečně stříhají kabel po milimetru...
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 9:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jestli někdo stříhá kabel po milimetrech nevím, ale měřit se to dá třeba takhle:
http://pe2er.nl/wifiswr/Wifi-swrbridge-External-manual.pdf
. . . . teda ti, co si to umí postavit !
a samozřejmě vědí co s tím !!!
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Hezký. Jen by to na wifi chtělo trošku jiný konektory.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
myslím že "eNka" úplně stačí a běžně se používají
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
