Založen: May 19, 2009 Příspěvky: 13 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt srpen 27 2009, 13:29 Předmět:
Zdarec jade.Zaujimalo by mna ako pokracuje vyvoj pristroja na magnetoterapiu.Ak mas nieco nove hod do placu.Chcel by som cosi podobne postavit ale neviem ake,cakam na rady skusenych.
Dik.
Daju.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 10 2009, 18:49 Předmět:
Daju napsal(a):
Dik.
Daju.
Necítím se sice býti odborníkem ani přes elektroniku, ani přes problematiku magnetoterapeutických přístrojů, pokusím se ale i tak nastínit, s čím mě tenhlenc přístroj během "vývoje" ( ) potrápil.
První verzi jsem časem doplnil o koncový stupeň se zdrojem konstantního proudu, a to kvůli úmyslu použít krom jiných i demag. cívky z monitorů - každá má jiný odpor vinutí i indukčnost, tak aby regulací proudu šel nastavit požadovaný magnetický tok.
Magnetický tok se mi avšak nepovedlo nijak určit, tak jsem zařízení nějaký čas používal v tomto stavu.
Zřejmě má příliš silné pole, protože se mi po asi týdením používání tak "rozbouřila" (tak to říká moje masérka) bederní páteř, že jsem se nesehnul ani abych si obul boty.
První, jednodušší verzi přístroje používá otec k plné spokojenosti už rok.
Schéma je uvedeno výše.
Sehnal jsem starý teslametr (asi ML10/T ?) , tak vyzkouším následující postup: magnetoterap. přístroj se musí vejít do limitu 20-100mT, proto nejprve určím (změřím) mag. tok při stejnosměrném nepřerušovaném proudu cívkou, ten nastavím tak, aby byl mag. tok 100mT.
Při pulsním buzení a stejném nastavení proudového zdroje pak bude m. tok podstatně nižší, tudíž bezpečný.
Toť zatím vše.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá září 17 2010, 9:30 Předmět:
Mám dotaz, pokročilo to někam do použitelného stavu? Docela by se mi něco takového sešlo na bolavá kolena a zápěstí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
