domácí vodárna nebo spravit starý darling ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 7:47    Předmět: Citovat
patro mám a čerpadlo je ACUA5 55 , studna je klasická hluboká asi 8 metrů a výška do patra cca 4 metry + 2 m ke sprchové hlavici.
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Díky , nějak to semelu .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 8:20    Předmět: Citovat
BOBOBO: pokud si seženeš tlakovou nádobu (samozřejmě by byla bez vaku, což je podle mě lepší), tak je levnější klasická varianta, pokud bys kupoval i tlakovou nádobu, tak v případě malé nádoby (cca 25l) bude cena zhruba stejná.
Pokud použiješ Fluidcontrol, tak musíš použít čerpadlo jehož statický výtlak bude maximálně 50m (přesněji 50m+hloubka studny), u verze s tlakovou nádrží může být čerpadlo libovolné, podmínkou je jen aby mělo statický výtlak větší než hloubka studny+vypínací tlak spínače(jinak by čerpadlo nevypínalo). Vzhlem k ceně bych použil asi Fluidcontrol, protože zabere míň místa a je bez nutnosti údržby (oproti expanzi se vzduchem kde se musí jednou do roka napustit vzduch), spolehlivost bude vyšší asi u klasické verze, ale to bych asi neřešil.
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Amarok Ty asi nečteš to co píšu . Já se Tě o žádnou radu neprosím . Internet používat umím a myslel jsem , že to nějak oběhnu a kamarádovi pomůžu . Určitě jsi si vytáhl data o uvedeném čerpadle a porovnal s daty toho spínače . Já to udělal a mám jasno .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 8:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nestačí jen tohle, musíš udělat něco víc, ale když o radu nestojíš, tak si to strč do ...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 12:59    Předmět: Citovat
ale no tak no tak.. si pripadam jak v materske skolce kucii Cool
Strana 4 z 4
