rozpojení obvodu při stanoveném napětí
superkojot
Založen: Jul 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 10:29    Předmět: rozpojení obvodu při stanoveném napětí Citovat
Potřeboval bych poradit nějaký jednoduchý obvod, který mi odpojí baterie od spotřebiče při jejich vybití. Přemýšlím totiž o sestrojení náhradního napájení pro pda z li-ion baterií u kterých je úplné vybití smrtelná záležitost. Takže napětí při odpojení by mohlo být tak kolem 6V.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 14:12    Předmět: Citovat
Zkus s i upravit třeba toto:
http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
superkojot
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 19:38    Předmět: Citovat
Moc díky za odpověď, je to přesně to, co jsem potřeboval. Ale jelikož se v elektrotechnice moc nevyznám, tak bych se chtěl zeptat, jestli mi toto zapojení pojede i se dvěma li-ion. Tedy jestli bude stačit změnit hodnotu R2.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 13:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, stačí změna R2, čím je R2 menší tím je vypínací napětí větší a naopak. Tedy v tvém případě to znamená R2 zvětšit na 2,5 megaohmu (ta hodnota se bude hůře shánět) a nebo použít v sérii s R2 = 2,2 megaohmu kvalitní trimr 680 kiloohmů a vypínací napětí si přesně nastavit podle potřeby.
Pro úplnost vypínací napětí je dáno poměrem R1 a R2, které tvoří odporový dělič napětí které se porovnáná v komparátoru/schmittově obvodu s referenčním napětím získávaným na D1.
Straw
superkojot
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2006, 12:52    Předmět: Citovat
A na 5V, spíš jak se ta hodnota vlastně počítá?
superkojot
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 17:11    Předmět: Citovat
Už sem to pochopil Wink
superkojot
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 19:31    Předmět: Citovat
Už jsem to postavil, mám ale problém. Když by měl obvod vypnout, rozkmitá se mi. Prostě se střídavě vypíná a zapíná. Nevíte někdo, co s tím?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 20:02    Předmět: Citovat
niekde sa to tu uz riesilo a vyriesilo sa to tlacitkom, tym tlacitkom sa zapinal obvod po vypnuti, neviem ci by sa to dalo ale nemohol by sa dat ten tranzistor na vsup este pred vsetky odpory a po odpojeni by sa uz nezapol a tym tlacitkom by sa premostil tranzistor a po stlaceni by sa priviedlo napäie späť na IO a obvod by zostal zopnuty pokial by napätia opät nekleslo
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 20:21    Předmět: Citovat
Já se domnívám, že je to tím, když napětí baterie klesne tranzistor se zavře, přestane baterie dávat proud, tím se zvedne její napětí natolik, že opět obvod sepne. Bude pravděpodobně nutné zvednout hysterezní napětí. Jinak nevim
superkojot
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 16:10    Předmět: Citovat
Nakonec sem to vymyslel takto:
Zvětšil sem odpor pro histerezi(spojil jsem dva do série) a jeden přemostil spínačem. Když připojím baterie, a obvod se nesepne, na chvilku sepnu spínač - tím se histereze zmenší a obvod se zapne. Kdybych totiž zvedl pouze histerezní napětí, tak by se mi obvod v některých případech nesepnul. Když totiž odebírám velký proud, je rozdíl napětí při a bez zatížení značně velký. Pomocí toho tlačítka mohu obvod zapnout na malý proud, když už se mi na velký vypíná.
Moc díky za odpovědi, bez tohodle webu bych to asi nikdy nepostavil Smile
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 14:36    Předmět: Re: rozpojení obvodu při stanoveném napětí Citovat
superkojot napsal(a):
Zostav si jednoduchý obvod z komparátorom napr. (MAA741 alebo MAA748, ...) Výstup komparátora pripoj do báze spínacieho tranzistora (podľa spotrebiča) cez ktorý budeš spínať spotrebič. Najvodnejšie by bolo použiť tranzistor MOSFET napr. (BUZ10 , IRF740...) , ale pôjde to aj z bipolarom (KU611 , KU612 ,KU607 ,KD139...).
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 17:54    Předmět: Re: rozpojení obvodu při stanoveném napětí Citovat
meno napsal(a):
Komparátor v každém případě např. UA 741, na výstupu 6 z komparátoru tranzistor, který bude spínat relé a do obvodu zakomponovat tlačítko, kterým se to celé nahodí - a ještě něco : na vstup 3 brát stabilizované napětí z 7805 - zkoušel jsem to - funguje to OK.
