operační zesilovač (low voltage)
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 20:24    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Naproti tomu jsem narazil na pár kapslí, které po 4 až 5 letech měly citlivost skutečně hanebně nízkou, případně zkreslovaly (štěkavý zvuk, do určitého akustického tlaku nic, pak jim najednou citlivost prudce vzroste a po pár milisekudách, prakticky po každé slabice, zase citlivost ztratí)..
Aha, ze by som uz vedel, preco ma mikrofon v tom mojom notebooku tak malu citlivost, ze je nepouzitelny? Shocked
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Moje zkušenost odpovídá tomu, co napsal Hill. Mám některé mikrofony starší než 25 roků a zdá se, že fungují pořád stejně. Taky nemám nikde zaznamenanou jejich tehdejší citlivost, ale rozhodně do očí nebije nějaký její pokles. No a pak jsem se setkal s pár elektreťáky, které se během několika málo roků zcela zkazily, některé začaly hrozně zkreslovat, jiné prakticky ohluchly. Ale naprostá většina toho, s čím jsem se setkal, patřila k té kvalitní části, těch poruchových byla menšina.
Jinak mě učili, že doba, za kterou klesne polarizace na polovinu (klesá exponenciálně), je u některých materiálů desítky let.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 5:42    Předmět: Citovat
Asi by neškodilo, kdyby nám ten princip stárnutí elektretu vysvětlil nějaký technolog. Ne, že bychom procesu ztráty účinnosti pak dokázali zabránit, ale aspoň pro klid duše, že prostě to vědci zatím dál nedotáhli. Výrobcům to patrně takhle vyhovuje, tak co by je měli ještě podporovat ve výzkumu. Čím dřív po záruce to odejde, tím dřív si musíme koupit nový výrobek...
Pro Metalgoda tu mám jeden z odkazů na princip a příklad konstrukce a výroby elektretového mikrofonu: http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_06/06_09_Hubenak.html .
A dodám, zcela mimo téma, ale snad mi to ostatní odpustí:
nic si z toho nedělej, my jsme se začátkem sedmdesátých let pro změnu učili z knihy, v níž byla dopodrobna rozebíraná funkce černobílé obrazovky, kterou Tesla opustila jako neperspektivní někdy do roku 1960. Že pravidelné barevné vysílání v normě NTSC existuje od roku 1953, o tom tam nebylo ani slovo, zato tam byl popis monstra s rotujícím bubnem z barevných filtrů tuším Raduga sovětské výroby.
Ještě, že jsem v těch Pardubicích měl kliku na profesory, kteří se nedrželi zoufale zastaralých učebnic. Často jsme se tak dověděli více i o novinkách, jež k nám tehdy krátce vtrhly, což ovšem bylo brzy zase zatrhnuto, protože přišly z té nesprávné světové strany - vyvolávaly pochybnosti o úspěších a neomylnosti sovětských vědců a tím narušovaly naši radostnou cestu ke světlejším zítřkům. To už snad nehrozí. Co se nezměnilo, je nepozornost studentů... jeden prospaný odstavec a už máš v sešitě pod nadpisem Elektretový mikrofon popis krystalového. To máš pak hned
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 8:48    Předmět: Citovat
Obávám se, že kvalifikovaně vysvětlit proces stárnutí elektretu bude schopen buď někdo přímo z výroby takových materiálů nebo nějaký vědec specializovaný na tuto věc. Snažil jsem se o tom něco najít v literatuře, ale jde zřejmě o dost složitý problém, který se trochu podobá problému stárnutí magnetů. O těch se pár informací najít dá, ale většinou na VŠ úrovni.
Procesy stárnutí materiálů - třeba obecných dielektrik nebo polovodičů - to je samostatný vědní obor.
Pro nás asi bude důležité si z tohoto oboru zapamatovat, že u křemíkových polovodičů se s nárůstem teploty o 8 oC snižuje životnost na polovinu. Když mi stoupne teplota procesoru o 24 oC, klesne jeho doba života na pouhou devítinu původní hodnoty.
Hlavní příčinou toho jevu je difuze, jejíž rychlost velmi závisí na teplotě. Dnes tohle vnímáme např. u LED, doba jejího života se udává jako doba provozu, po které její svítivost klesne na 70 % původní hodnoty. Ta doba života taky velmi závisí na teplotě, podobně jako u toho křemíku.
Mám pocit, že jsem kdysi něco podobného četl i o obecných dielektrikách, jejich životnost se taky rychle zkracuje (narůstá degradace) s teplotou.
Takže chladit, chladit, chladit....
