Sony Ericsson T 630- dlouhé nabíjení.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 8:45    Předmět: Sony Ericsson T 630- dlouhé nabíjení. Citovat
Dobrý den, nemá někdo prosím zkušenosti s mobilem Sony Ericsson-T 630 a to s nabíjením baterie? Tento telefon musím nabíjet min. 20hod. Je to normální? Nemůže být vadná baterie, nevim už jak je stará, nebo je to nabíječkou? Při nabíjení ikonka normálně bliká. Děkuji předem za každou radu,MajklR.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Skús druhú nabíjačku,potom baterku.Ale toto Ťa mohlo napadnúť. Děkuji za pozornost
Pozdravujem Vás, Miro.
MajklR
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 13:51    Předmět: Sony Ericsson T 630- dlouhé nabíjení. Citovat
Zdravím, tak toto mě napadlo první, ale bohužel nemám doma druhou baterii a ani druhou nabíječku. Ale přesto děkuji za radu. Hezký den, MajklR.
mirosne
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 14:20    Předmět: Citovat
No ale ináč sa nepohneš,lebo nevieš,či je zlá nab. alebo baterka.Samozrejme,že môže byť chyba aj v MT.
MajklR
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:46    Předmět: Sony Ericsson T 630- dlouhé nabíjení. Citovat
Ahoj, zkoušel jsem měřit nabíječku, na štítku je sec. napětí 4,9 V , nabíječka dává naprázdno jen 5V. Není to trochu málo? Při zatížení to nezměřím, to bych musel rozdělat telefon a to by dopadlo špatně. Původně jsem se chtěl na tomto fóru zeptat, jestli je to normální nabíjet telefon tak dlouho. Jiné telefony se nabíjejí od 2 až 6hod cca. Díky zdraví MajklR.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:03    Předmět: Citovat
může to být tím, že ta baterka má velkem vnitřní odpor a tudíž se musí nabíjet dýl
MajklR
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:07    Předmět: Sony Ericsson T 630- dlouhé nabíjení. Citovat
Ahoj všichni, zajedu si koupit druhou baterii, a uvidím, každopádně se ozvu ,jak to dopadlo. Děkuji moc za rady, MajklR
mirosne
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:36    Předmět: Citovat
No len aby si nekupoval zbytočne.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 9:14    Předmět: Sony Ericsson T 630- dlouhé nabíjení. Citovat
Ahoj, koupil jsem novou baterii a je to v pořádku, MajklR
mirosne
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 15:05    Předmět: Citovat
To ma teší.A som rád,že si sa ozval,aby sme vedeli aj do budúcna.
