Opalovací pistole Ferm FHG-2000D
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 9:05    Předmět: Opalovací pistole Ferm FHG-2000D Citovat
Ahoj,přestala mi fungovat opalovací pistole.Rozebral jsem ji a proměřil.Zjistil jsem že je špatnej ten váleček jak je na obrázku ta šipka.Co to je za součástku ? je tam napsáno něco jako D18,další jsem zatím nevyčetl.Je to tepelná ochrana,nebo nějaká pojistka ?Jak to jednoduše opravit ?
http://a.yfrog.com/img231/3254/52412223.jpg
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka. Měla by na ní být napsána teplota. Netroufám si odhadnout na jakou je teplotu. Ale učitě vyměnit za obdobnou pojistku nikoliv překlemovat.
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Možná tam spíš dát vratnou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Pojistka obvykle odejde proto, že se něco stalo. Třeba ucpaný vstup či filtr vzduchu, nebo odcházející motor.
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Někdy stačí foukat hodně zblízka a už to vypíná.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Super! Děkuju za rady.Napájl jsem na zkoušku kousek drátu,funguje to perfektně.Seženu pojistku a bude to OK.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Ja si myslím,že ten drát tam ostane naveky...
Pozdravujem Vás, Miro.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 14:58    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:11    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Nezůstane tam navěky, zůstane tam pouze do té doby dokud ona věc neshoří anebo s ní i celý barák.
mirosne
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Nemusí nič zhorieť.Tie termopoistky sa vyrábajú šmejdy.V nedávnej dobe,neboli žiadne termopoistky a nič nehorelo.A keď má niečo zhorieť,zhorí aj s termopoistkou.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Většinou odejde když ji máš puštěnou na plný výkon a vypneš ji bez vychlazení a dáš hned do krabice. V práci máme ferma, dalo to trošku práce vysvětlit že po skončení práce otočit pistoli na pr..l aby výfuk směřoval směrem ke stropu. Takhle se pistole dochladí líp než ji položit na bok.
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Sice mam Steinel, ale v navode je napisane, ze pred vypnutim treba nechat chvilu "vychladit" behom na minimalny vykon.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Dingo7 napsal(a):
u takovýchto věcí je riziko požáru minimální, protože to člověk drží zapnutý pořád v ruce a to si celkem všimne, když to začne hořet...Průser by byla takováhle úprava u elektrickýho ventilátorovýho přímotopu, co někde jede bez dozoru
Dingo7
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Ona se ale ta pistole ale dá nechat puštěná bez dozoru! v tom je ten problém, pak už jen stačí uživatel jelito Rolling Eyes a průser je na světě.
mirosne
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Také veci by sa nemali nehávať bez dozoru.
