solární panely + něco připsané
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 17:59    Předmět: solární panely + něco připsané Citovat
Zdarec......... chtěl bych se zeptat kde koupím levně solární panely (které se dají koupit přez net) na beam robota ......... několik robotů mám za sebou ale žádného "solárního".Dík za odpovědi!!!
tohle tu nebylo (ještě jeden dotaz)
Ještě se chci zeptat ......obědnal jsem si sadu řezu kderé dávají 280mV a pak tam bylo napsané něco o 90mA ......znamená to teda že při testovacím záření a zátěži dává ten článek 280mV při odběru 90mA ........mám totiž jeden článek z kalkulački a ten na prázdno dává 3V
Protože mám motorek který se rozjede při 1,6V a odběr je 30mA .....že bych ty články zapojil seriově aby rozjeli ten motor bez KO (aby nebyl pohyb škubavý)............šlo by to tak??? (doufám že mě chápete)
Naposledy upravil Filda dne so červenec 22 2006, 16:29, celkově upraveno 3 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 19:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 19:15    Předmět: Citovat
Nebo v Brně v ZPA prodejně - chtěj "solární řezy"
Palackého tř. 160, Brno 612 44
Telefon: (+420) 541 639 337
Fax: (+420) 541 639 231
E-mail: info@zpabrno.cz
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 18:01    Předmět: Citovat
Když to budeš takhle "dopisovat", tak nečekej od nikoho odpověď - Málo kdo si toho všimne.
nedával bych za to ruku do ohně, že uspěješ. nezapomeň, že seriovým řazením zdrojů sčítáš nejen jejich napětí, ale i jejich vnitřní odpor. Sám mám tady solární panel, který má dávat 9V / 150mA a na prudkým slunci mi to neutáhne ani PC ventilátor, který má 120mA spotřebu. Nezapomeň, že motorek si při rozběhu žádá o víc. A protože solární panely mají velký vnitřní odpor, tak budeš muset motorek ručně roztočit, aby Ti běžel aspoň na prázdno..
Přímé napájení solárnímy panely se v užitné elektronice nepoužívá. Většinou se tím nabíjí akumulátor v době, kdy je zařízení nepoužívané..-
Filda
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 18:38    Předmět: Citovat
Dík za upozornění....... a ještě prosím : jak mám zapojit ty články když použiju ten KO který "škube" tím motorem ......... jestli paralerne nebo seriove ?....... asi seriově že ?
