Zaslal: pá září 03 2010, 21:58 Předmět: Zdroj VYY100 k radiostanici
Dobrý deň
Potreboval by som identifikovať port ovládacej skrinky na tomto zdroji.
Ďalej by som chcel vedieť technické parametre tohto zdroja ale hodila by sa my aj schéma zapojenia ak by bol niekto ochotný aj na SZ. Zaujímalo by ma na čo by sa to dalo ešte využiť. Vopred ďakujem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so září 04 2010, 8:19 Předmět: Re: Zdroj VYY100 k radiostanici
VYY100 je zálohový zdroj pro RDST WXN101 nebo WXN110
Bylo jich víc typů:
VYY100 - germanium(starší)
VYY101 a VYY102 - křemík (novější)
Na konektoru je několik funkcí, ale jejich využitelnost je diskutabilní
(dálkové zapnutí zdroje, měření výstupního proudu, měření výstupního napětí a to samé měření pro baterie)
pokud tam je propojka jakou máš vyfocenou, funguje zdroj normálně a zapíná se vypínačem
na svorky RDST se přípoji radiostanice a na svorky Bat. se připojí akumulátor 12V
při výpadku 230V se zdroj automaticky přepne na baterii (relátkem)
Standartně byl zdroj nastaven na 13,8V a ochrana před zkratem funguje na cca 4-5A.
Po vyzkratování je nutné na 10 vteřin vypnout 230V a znovu zapnout, jinak se zdroj nezapne.
Schema se bude hledat špatně, měli je pouze servisáci co se živili opravami těchto radiostanic.
na fotce je vidět kde se nastavuje výstupní napětí a vypínací proud
po přenastavení elektronické pojistky může zdroj dát až 10A, to trafo to bez problémů snese.
Moc krát ďakujem za info.Tú prepojku som si zapojil sám aby my zdroj nabehol.Dáva to 13,8V ako si napísal.Aj ochrana spolahlivo vypína.
Čo som potreboval vedieť je tá posledná veta ktorú si my napísal.
