Zaslal: st červenec 19 2006, 7:00 Předmět: TESLA TV S703TS
Vážení kolegové, je tu následující problém: Jedná se o chassis E6, televizor jde zapnout, zdroj běží,vertikál+horizontál,VN také. Vypadá jako když se přepne do AV modu,ale bez OSD. Byl vyměňován vertikál TDA8350Q a TDA 8366! a bez úspěchu. Schéma bohužel nemám a ani bez něj to ke složitosti zapojení nepůjde. Byl bych vděčný za nějaký další nápad co s tím dál a jestli nemá někdo prosím to schéma ?
Mam schema na sasi E9 a myslim, ze je to docela podobne. Mam stejny typ TV a kdysi jsem si na nem opravoval konec vertikalu. Schema se mi nepodarilo nikde sehnat, ale ten konec s TDA8350 tam byl tusim zapojeny uplne stejne jako na sasi E9.
Zaslal: st červenec 19 2006, 17:12 Předmět: TVS 703 TS
Vážení kolegovia taktiež mám problem zohnať schému na TVS 705 TS. Neviem či uvádzaná schéma E9 nie je tá čo potrebujem. Bol by som rád ak by mi niekto pomohol.
Za každú pomoc ďakujem.
Naposledy upravil vladod dne st červenec 19 2006, 20:26, celkově upraveno 2 krát.
Tak jsem pokračoval dále. Zjistil jsem,že příjimač reaguje na povely DO, dokonce jde zvuk jak ze SCARTU tak i z naladěných programů. Chybí jen obraz, nejde OSD ani TXT. Proměřoval jsem desku RGB, jsou tam IO TDA6101Q,které nebyly ještě měněny. Napájení je v pořádku +200V. Na katodách jsem naměřil přibližně +175V.
