Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt červenec 20 2006, 14:44 Předmět:
Sme napsal(a):
hi to mě netrklo proto to sem píšu potřebuju rozluštit ty zkratky.
Tak třeba SDA si myslím že by mělo bejt na regulaci hlasitosti podle jízdy.
O MRQ který je na 4 pozici u konektoru A že to má bejt spínanejch 12V
Proto bych rád kdyby někdo o tom něco věděl.Abych si to mohl srovnat.
No si trosku vedla, napriklad SCL (System Clock) a SDA (System Data) su signaly I2C zbernice a pokial si ani tieto dva signaly spravne neidentifikoval, asi budes musiet hlbsie zacriet do literatury hlavne vo vlastnom zaujme.
no právě to jsem četl taky.a když se podíváš na munuál rádia tak zapnutí tý funkce se značí SDA.A teď babo raď teď jsem našel podle pozice v konektoru se to značí SLL.Literatura krásná věc ale jelikož nemůžu sehnat žádnej zdroj pro to zkouším jetli víc hlav bude víc vědět.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 08 2007, 10:47 Předmět:
2 Sme: IGN není spínaných 12V, respektive je - ale není to ledajaký spínač, to IGNITION, které jsi správně napsal, je 12V sepnutých klíčkem pro ZAPALOVÁNÍ (nglish = Ignition) - někdy se tento pin označuje i ACC. Prostě tato svorka umožňuje zapnutí rádia zapnutím zapalování do 1. polohy klíčku.
2 Gizmo_CZ: SDA a SCL jsou objasněny výše - sběrnice digitální komunikace, CDL a CDR jsou vstupy pro analogový signál od CD měniče kdesi jinde v útrobách auta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
