Zapalování ze stroje Vari
MirekCh
Založen: Sep 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:19    Předmět: Zapalování ze stroje Vari Citovat
Ahoj. Mám nefunkční zapalování z Vari. Potřeboval bych poradit jak proměřit Vape Z19 a stator, který je jeho součásti viz obrázky. V opravně mi řekli, že v případě poruchy těchto zapalování zamění celé zapalování za system Jiskra s kladívkem cena 2800 kč a moc nad tím nelaboruji.
 Soubor:  Fotografie0256.jpg
 Velikost:  86.62 kB
 Staženo:  315 krát
 Soubor:  Fotografie0258.jpg
 Velikost:  89.58 kB
 Staženo:  237 krát
 Soubor:  Fotografie0261.jpg
 Velikost:  85.44 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Ťukni si hledat na foru , zadej zapalování Vari , a alespoń se k problematice přiblížíš . Dej si i zapalování Jawa a Babeta .
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Nevím, máš-li stejné, co mě potrápilo, ale měl jsem dvakrát závadu na statoru a to přerušené vinutí na cívce s dvojím vinutím.(Na mém jsou dvě cívky stejné vinuté tlustým drátem a na třetí cívce jsem měl to přerušené jedno vinutí.)
MirekCh
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Už jsem prohledal kdejaká témata, ale tento typ statoru jsem nikde nenašel. Když pominu světelné cívky, tak mi zustanou dvě pro zapalování. V mém případě naměřím odpor mezi vodiči červeným a bílým 6,6 ohm. Bílý vodič jde na malé vinutí (viz obrázek první) z druhé strany tohoto vinutí pokračuje na velkou cívku (viz obrázek druhý)kde jsou zase nějaké závity a končí na červeném vodiči. Modrý vodič vede na velkou cívku a tá by mněla končit na kostře, drát z této cívky je na kostru vyveden. Tady ovšem měřím nekonečný odpor. Cívka je tedy asi vadná, nebo já si zapojení vysvětluji špatně. Tohle bych tedy potřeboval upřesnit pokud by mi někdo mohl poradit. U babety kde je spousta dostupných schémat je zapojení zcela logické. Jedna cívka napájecí a druhá pro pulzy. Obě jsou spojeny na kostru. Krom toho je vždy napájecí cívka vedená červenym vodičem. Pokud tedy budu vědět co mám na cívkach mého statoru naměřit a bude to v pořádku, tak bude vadne zapalování vape Z 19 a to se ještě vyrábí, čili by mi stačilo vyměnit jen tento díl.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 10:08    Předmět: Citovat
My to nemáme v ruce . Případné vývody , i s možností poškození cívek , musíš zjistit Ty . Pokud zjistíš vývody cívek a nebudou mít obvod , je chyba tam . A ty cívky pro zapalování nemusí být nikde kostřeny , ale mohou . Zkus je demontovat a hledat a namaluj to pěkně na papír vyfoť a dej sem . Právě ten detail , asi té cívky , která dává impulz k zapálení , není řádně vidět . Pokud zjistíš zapojení vývodů , tak by neměl být problém to na babetu připojit .
MirekCh
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Kdybych mněl el. schéma zapojení cívek mého statoru, tak to lehce proměřím a hned vím, jestli je vše v pořádku, nebo není. Pokud je ten stator dobrý a já ho rozpitvám, abych se podíval jak byl zapojen, tak už ho pak určitě vyhodím, protože to nedám nazpátek. Pokud někdo takový stator vlasní a může ho proměřit, tak dle jeho náměru zkontroluji ten můj stator. Zatím nevím, jestli to co jsem naměřil je v pořádku když to nemám s čím porovnat. Pro babetu to zapalováni nebudu používat, mám to vymontované z motoru vari na oráni atd. Nemúžu ale nikde sehnat schéma, proto jsem tady dal dotaz jestli někdo neporadí, jak odhalím závadu.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Ony se zde někdy musí vyjevit i věci poprvé .
MirekCh
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 12:57    Předmět: Citovat
pavko3 napsal(a):
Múžu se zeptat, kde jsi koupil tu cívku novou, nebo jsi ji nahradil z něčeho jiného, popřípadě jak jsi to vyřešil?
pavko3
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 6:29    Předmět: Citovat
Převinutí jsem vzdal, podařilo se mi sehnat celou,starší, desku.
nyemi
Založen: Nov 24, 2009
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 15:19    Předmět: Citovat
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=PAL-ROBI-155%20GY%FAJT%E1S1.jpg
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=Robi%20155%20ignition%20foto.zip Wink Wink
Naposledy upravil nyemi dne ne květen 15 2016, 20:22, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 7:07    Předmět: Citovat
Čau nyemi , prosím Tě , mohl by jsi ten druhý odkaz někde upnout ? I ten první je paráda . Díky
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 18:19    Předmět: Citovat
BOBOBO: vždyť na tom prvním obrázku je prachobyčejné CDI.
By se ti mohla líbit tahle stránka www.motelek.net ty 4položky pod Datenarchive.
Dingo7
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 18:23    Předmět: Citovat
A pokud by někdo chcět vyhodit jakýkoli nefunkční stator, CDI, atd.....
tak ať mrkne nejdříve sem: http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=95062&fid=33
dík
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 5:12    Předmět: Citovat
Já myslím , Dingo , že podobný přípodotek jsi měl již v minulosti . Místo toho jsi mohl vstoupit do diskuze a dát zadarmo k dispozici alespoň kousek toho čím se živíš , jinak je ten Tvůj přípodotek k ničemu .
Dingo7
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 20:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No vzhledem k tomu že se živím něčím úplně jiným a to viz. ten odkaz dělám jen proto, protože mě to baví (asi jako když někdo ve volném čase hraje tenis, já se bavím tímhle).
