VAG-COM
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 10:59    Předmět: VAG-COM Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit mám s internetu staženej program vag-com a pří zapínání mi hlasí že nemuže najít soubor code-svo.dat a tím pádem mi pak nejdou přečíst paměti závad mám sice soubor code-svo new.dat ale ten si to samo nenajde a když ho prostě přejmenuju na code-svo.dat tak se ten vag-com ani nezapne.Prosím poradte co stím
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 15:54    Předmět: VAG-COM Citovat
vypada to tak, že soubor code-svo.dat je nefunkčný - nesprávny....
Conys
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 19:28    Předmět: Vag Citovat
Jaké má Tvůj Vag com číslo? Je to pro K-line, nebo Hex?
Jesse
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Je to vagcom-svo312
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 7:32    Předmět: Citovat
Jesse napsal(a):
Je to vagcom-svo312
Tak si stahni jinej vag, je toho na netu vagon... Budes mit funkcni verzi a nemusis laborovat se souborem.
Líp už bylo.
Jesse
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 23:20    Předmět: Citovat
A nevíte někdo kde by se dala sehnat verze která by komunikovala s felicii nejlíp kdyby byla v češtině
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 10:26    Předmět: Citovat
VAG-COM IHR304cz
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 12:06    Předmět: Citovat
Jesse napsal(a):
mas SZ
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 12:12    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Jesse napsal(a):
mas SZ
Taky hledám, ale marně.
Jesse
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 15:53    Předmět: Citovat
Zdravím sehnal sem si program sice v angličtině ale chodí potřeboval bych
ještě rozběhat funkce které jdou až po registraci nemáte někdo generátor kodů kterej by fungoval jeden sem našel ale vygenerovanej kod nefunguje
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:12    Předmět: Citovat
A co tak skusit hladat tu?
kód:
http://www.hackersrussia.ru/Cells/OBD2/
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
hafca
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:29    Předmět: Citovat
Hledám soft pro starší komunikační protokol ALDL. Moc sem toho nenašel a to málo ještě kecá. Nemá někdo nějakej tip?
