Mikroskop USB
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 19:01    Předmět: Mikroskop USB Citovat
Nazdar majstri,
chcem sa poradit s tymi, ktori maju konkretnu skusenost s elektronickymi mikroskopmi USB, ktory by som chcel pouzivat v dielni pri opravach, nakolko mam slabsi zrak a robi mi problem zaostrit na miniatury.
Normalne pouzivam okuliare. Predstavujem si to tak, ze spominany pristroj by mi v urcitych pripadoch mohol pomoct viac, ako opticka lupa.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Mám ten první, ale krátkou dobu. Jde zaostřit pouze na začátku a na konci. Odečtené číslo ze stupnice se zadá do SW, a ten dokáže okȯtovat rozměry. Při zaostření na začátku nic neodečtu,protože stupnice začíná na 20, a optimum je pod. Třeba to jenom neumím.
V PC mám i po vypnutí na USB napětí, musí se tedy stáhnout potenciometrem (drhne) LED osvětlení, nebo vytáhnout M. z PC. Nejlépe mít M. ve stojánku na stole a pohybovat předmětem pod ním. Hledání studeňáku na celém MB není dobrý nápad. Podívat se na konkrétní součástku ano. Záleží na předpokládaném využití. Lupa 6-12 krát, vypadává z oka
a nejde pořídit snímek, ale při občasném použití by mně asi stačila. Podívat se na malou tečku co leze po stole -krát 200, může být pro někoho zajímavý. Je český návod.
http://www.gme.cz/cz/usb-digitalni-mikroskop-um012-p759-006.html
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1-680&catid=20:ostatni&Itemid=8
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 7:56    Předmět: Citovat
Koupil jsem mikroskopickou kameru-tuto
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid=conrad-cz&subshop=02-aa&ws_tp1=nl&ref=newsletter&subref=dilna&act=product&prod_number=191220
Jsem s ní zcela spokojen ,lze ji použít i jako webovou kametu ke Skype.
Dokoupil jsek k ní i malý stojánek.
Pokud jí držím v ruce, lze ji položit na DPS s SMD součástkami a lze zaostřit na dvě zvětšení.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 4:48    Předmět: Citovat
Takto dovede moje webkam zvětšovat a nepotřebuji kupovat mikroskopickou kameru za 1600 kč, ta moje stála 400 kč.
 Soubor:  Image001.jpg
 Velikost:  81.55 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  Image002.jpg
 Velikost:  64.12 kB
 Staženo:  91 krát
