Co znamená nechtělo se to připojit, nenašlo to wifi síť nebo našlo a neumělo se to k ní připojit? Jestli nebude problém v šifrování. Pokud můžeš, zkus ho na chvíli vypnout.
Wifinu windows našel ale wifina se nechtěla sama připojit k žádné síti.
Šifrování si myslím je také v pořádku, jelikož při jeho změně se to opět nepřipojí k síti, nebo se to připojí a ukazuje to malý signál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 08 2010, 20:38 Předmět:
Tak se připoj zatím kabelem, vstup do nastavení routeru a podívej se na nastavení rozsahu adres, které přiděluje jako DHCP server přes WLAN a na to, zda tam není nastavená filtrace MAC adres pro wifi, tak ji zruš.
Nevím, co má ten router za možnosti nastavení, ale předpokládám, že tyhle tam budou určitě.
No a pak zkus znovu připojit počítadlo.
Naposledy upravil Hill dne pá září 10 2010, 21:16, celkově upraveno 2 krát.
Takže jsem se obrátil na prodejce s celým kompem, ten se zkusil připojit na vlastní síť se stejným výsledkem, po výměně karty to naskočilo bez problému. Wifina již běhá i doma. Děkuji všem za pomoc.
