Použití pásu 12 V LED jako brzdového světla?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 11:40    Předmět: Použití pásu 12 V LED jako brzdového světla? Citovat
Zdravím! Koupil jsem si tento pásek http://www.gme.cz/cz/led-lista-40-16-autodiod-cervena-292x12-5-mm-p511-818.html
a byl bych rád, aby sloužil jako zadní brzdové světlo. Obávám se však toho, aby postupně nezačaly odcházet, jak to tak bývá. Jsou uvedené maximální hodnoty v datasheetu dostatečné k použití v automobilu? Nebo mi prosím poradíte nějakou úpravu? Předřadný odpor? Předem moc děkuji.
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:12    Předmět: Citovat
1) Pokud je to AUTOLED, mělo by to vydržet podmínky napájení panující v autě - tedy napětí 12 až 14,5V a odpovídající teplotní rozsah.
2) Ale pokud to nemá homologační značku, do auta bych si to nedával - PaChové i STK by si na tom jedině zgustli.
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze v datasheete o aute nie je ani slovo - zato tam je absolute max. 13V...
Serifus
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 14:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No právě.... Rolling Eyes
Nějaké rady tedy, prosím???
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Do jakého auta to má být? Pokud by to šlo, radši bych koupil třetí brzdové jako ND od jiného vozu a i kdybych měl bastlit držáky, použil bych ho - nové Octy, fábule i Roomy používají 3.brzdovou svítilnu s LED, tam bys problém neměl - co je totiž homologované na 1 značce a typu auta, lze při dodržení dalších předpisů bez obav namontovat i na jiné auto. Rozhoduje symbol E s číslicí v kroužku.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Homologační předpis EHK/OSN č. 7 požaduje pro brzdová světla kategorie S1, S2 min. horizontální vyzařovací úhel 90°. To pásek LEDek s vyzařovacím úhlem 35-40° těžko splní.
Jako třetí (u starších vozů nepovinné) brzdové světlo by se to asi sneslo.
Serifus
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Bože, bože, bože Laughing Kdybych chtěl řešit homologace, tak nepíšu do elektrobastlírny. Zajímá mě čistě jen ochrana diod, aby prostě vydržely. Přeci jen se někdy stojí na brzdě řed nastartováním a tam to dostane špičku. Zajímá mě, jestli tam mám šoupnout ještě předřadnej odpor nebo jak zajistit, aby postupně nezhasly.
To, jestli to projde STK nechte prosím na mě. Zajímá mě jen ochrana těch diod Wink
Ony mimochodem postupně odcházejí i LEDky na světlech přímo od výrobce vozu, takže podobné úvahy jsou na nic. Jde o konkrétní diody a konkrétní ochranu před jejich zničením Smile
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Teoreticky by to vydrzat mohlo, aj ked musis pocitat, ze o 1 - 1,5 V to bude mat navyse pri beziacom motore. Namiesto odporu by som skusil jednu az dve usmernovacie diody do serie s napajanim.
Serifus
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:54    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
No vidíš! To mě nenapadlo! To by mohlo snad vyjít. Nemáš typ na konkrétní typ diod? Wink Moc se v tom nevyznám Rolling Eyes
Doufám, že to bude fungovat Arrow
EDIT: To vlastně chce diodu, aby při tom napětí na ní nepřekročil zase proud větví při jejich otevření. Fakt netuším, jaká je tam špička při startování a ani jak to kolísá. Pokud to pomůže, tak je to Baworák r.v. 1995 Exclamation
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:21    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Přesně naopak. LEDky se optimálně krmí ze zdroje proudu, takže ODPOR.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Problém se právě řeší v tomhle vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39097&start=15
Doporučuji přečíst. Wink
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
...Fakt netuším, jaká je tam špička při startování a ani jak to kolísá. Pokud to pomůže, tak je to Baworák r.v. 1995 Exclamation
Jediný co tam při startování je, je POKLES napětí na baterii - o žádné špičce v napájení světel se nedá mluvit, pokud hovoříme o Pb akumulátoru s kapacitou 50-80Ah zatíženém téměř zkratovým odběrem (nevím, kolik má to tvoje báwo kubaturu, ale odběr v momentě připojení startéru bude v řádu stovek A) - a způsobí odpovídající pokles napětí. V tomto momentě nemá LEDkovou svítilnu SPRÁVNĚ NAVRŽENOU pro palubní napětí vyskytující se v síti vozidla PŘI CHODU MOTORU (14,4 až 14,5V) absolutně co ohrozit...
Serifus
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 0:45    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
xmurgi napsal(a):
Ono je to tak nějak zřejmě fuk, jestli odpor nebo dioda, když vezmu v úvahu, že prostě musím ty LEDky ochránit před přepětím, který nesnesou. Tudíž, jestli nejsem totálně mimo, tak to musim udělat tak, aby na tom osvětlení LED bylo maxímálně daných 12 V a zbytek ze zde uváděných cca 15 V, tedy 3 V, by se měl ztratit na nějakým jiným prvku. A asi je pak jedno, jestli to bude několik diod nebo prostě nějakej odpor.
Nekecám? Arrow
Serifus
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 0:46    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Děkuji, pročtu. Idea
Serifus
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 0:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Serifus napsal(a):
Jedná se o akumulátor 100 Ah. Takže musím hodit předředný odpor, abych udržel napětí pod maximální hodnotou 13 V uvedenou v datasheetu. Question Wink
