Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po září 06 2010, 18:03 Předmět:
No, nevím, jestli nějak pomůžu, ale bylo by ideální vědět, k čemu je ten snímač, popřípadě zapojení, napájení a tak - tento má dvě výstupní nohy (pro každou polaritu magnetu jednu) a je otázka, jestli se podaří sehnat podobný (v českých obchodech jsem podobný ještě neviděl) a nebo nabastlit něco z dostupných (TLE49x a pod) - teď ale nemám moc představu, jestli by stačil jeden nebo dva (nebo bipolární nebo unipolární snímače) - chtělo by to vědět, k čemu to bude (spínání, bezpečnostní pojistka, otáčkoměr, apod.)
Zaslal: út září 07 2010, 17:31 Předmět:
Tak to je špatné - já se v těchto aplikacích (snímání proudu hallovým snímačem) moc nevyznám - v práci opravujeme věci, které používají snímače jako bezkontaktní spínače a nebo otáčkoměry (popř. průtokoměry), což je docela vzdálené od snímání (tipuju) magnetické indukce vyvolaného v cívce proudem .
Ale abych se jen z toho nevykecával, tak jsem v práci nahlédl do katalogu od Conrada - tam mají něco dost podobného, jako ja KSY44 - KMZ10 ( Tady , ale po prohledání obou katalogových listů jsem stejně nezjistil, jestli se dají nahradit nebo ne (minimálně mají jinak zapojené nohy).
