Neznáte parametry ruského oscil. C1-77 ?
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 17:00    Předmět: Neznáte parametry ruského oscil. C1-77 ? Citovat
Je to dvoukanál, ale nemůžu zjistit do kolika je MHz a jaké nejvyšší napětí mu můžu pustit na vstup. Děkuju za odpověd.
MMM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 11:22    Předmět: Citovat
Právě jsem ho koupil za 3 kila Smile je do 10MHz, ale max. napětí na vstupu netuším
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Vůbec netuším, jaké má parametry, ale má-li např. na přepínači citlivosti maximální údaj 5V/dílek (jako můj C1-94) a obrazovka má na výšku např. 10dílků, tak bych do něj o moc víc jak 50V nepouštěl.
Od toho jsou sondy 1:10(běžné) nebo 1:100 (ne moc běžné).
Jenže většina sond 1:10 zase nevydrží 500V a navíc s rostoucím kmitočtem napěťová odolnost sondy hodně klesá.
Ještě je tu nebezpečí, že kostra osciloskopu bývá spojena s ochranným kolíkem v zásuvce, takže při měření na síti můžeš při určitých situacích osciloskop zničit.
