Zaslal: st červenec 19 2006, 15:44 Předmět: operační zesilovač (low voltage)
Ahoj vespolek,
mam dotaz. Potrebuji postavit maly predzesilovac pro elektretovy mikrofon, ovsem podminkou je, aby napajeni bylo max. do 3V. Muze mi z praxe nekdo doporucit jaky OZ by se pro to mohl nejlepe hodit?
Diky predem!
Zaslal: čt červenec 20 2006, 6:51 Předmět:
Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše: stačí tranzistor a pár součástek okolo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt červenec 20 2006, 7:23 Předmět:
elektretovy mikrofon - je proto elektretovy mikrofon že obsahuje již přeci vlastní zesilovač a pokud ti to nestačí tak opravdu použij tranzistorový zes. s jedním nebo dvěma tranzistory
Zaslal: čt červenec 20 2006, 7:47 Předmět:
Jak kterej: se 2 vývody ho nemá určitě a se 3 vývody- jen někdy.
Qůli tomu se fakt nejmenuje elektretovej.
Kdes to zase vyhrabal? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Elektretový mikrofon je v principu kondenzátorový mikrofon. Normální kondenzátorový mikrofon potřebuje pro svoji funkci vyšší napětí (100V), kterým se vytvoří potřebné elektrostatické pole.
Elektreový mikrofon to vyšší napětí nepotřebuje, protože to pole je vytvářeno pomocí elektretu, což je látka, která vytváří elektrostatické pole (srovnej: magnet vytváří statické mag. pole)
Protože kond. mikrofon musí pracovat do velmi vysoké impedance, je v elektretovém mikrofonu vždy nějaký FET tranzistor. Pokud by nebyl, bylo by nutné použít zesilovač s Ri= 100 MOhm. To platí pro dvou i třívývodový mikrofon. Zesilovač má tedy v sobě každý elektret. mikrofon, který nepotřebuje velmi vysokou pracovní impedanci.
Aha aha, akorat jsem nikde nenasel kolik voltu to napajeni asi byva.
Znam akorat fantomove napajeni, coz nevim jestli je zrovna tenhle pripad, ale tam byva zpravidla 48V (muze byt tedy i mene).
Zaslal: pá červenec 21 2006, 18:04 Předmět:
MirekD napsal(a):
NEPLETEŠ SI TO NÁHODOU SE STAVEBNÍ MÍCHAČKOU??? To mě ve škole lhali?! Jak mi vysvětlíš, že normálně používám elektreťák s napájením pomocí jedný tužkovky a funguje to? A jak mi vysvětlíš to, že zesilovač má mít MINIMÁLNĚ 4 vývody (když vypustím mikrofon jako vstup, tak 3: +, -, out) a Ty mi tady udáváš, že dvouvývodovej mikrofón ho má v sobě? Alespoň ze mě blbce nedělej! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 21 2006, 18:24 Předmět:
Nene, Metalgode, neplete si to. Skutečně je v naprosté většině elektretových kapslí FET, protože kapacita membrány proti substrátu je dost malá a potřebuje desítky, spíše stovky, megaohmů vstupní odpor. Ušetří se tak spousta problémů s navázáním na vstup zesilovače.
Některé mají tři vývody, z toho mínus je na pouzdru, další vývod je napájení a zbývá nf výstup.
Dvouvývodové musíš napájet přes odpor v řádu kiloohmů, chová se v podstatě jako proměnný odpor. Jen z něj přes kondík vytáhneš nf signál jako z kolektoru tranzistoru.
Prostě, ať se ti to zamlouvá, nebo ne, vyber kterýkoli kazeťák, záznamník, mobila, HF sadu, mikrofon ke zvukovce PC, všude je elektretová vložka s FETem uvnitř.
Zaslal: pá červenec 21 2006, 18:27 Předmět:
Sorry, tak to mi něco muselo uniknout. Myslel jsem, že to funguje podobně jako piezo. Ale co těch 100V? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jako piezo funguje krystalový mikrofon.
Říkalo se, že životnost elektretů je max. 3 roky, pak údajně citlivost spadne postupně na zlomek původní hodnoty, jak dielektrikum ztratí náboj. Má s tím někdo praktickou (měřenou) zkušenost?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 21 2006, 19:18 Předmět:
Jak u kterého, zřejmě záleží na kvalitě použitého elektretu: v RMGF Riga 110 je třívývodová kapsle (9V napájení), původní od roku 1979, stále citlivá (možná vytáčím poťák záznamové úrovně o nějakých 6-10 dB výš, ale koho by tenkrát napadlo namalovat si značku?). Zrovna tak používám kapsle koupené asi po dvacce před nějakými 10 lety a chodí taky.
Naproti tomu jsem narazil na pár kapslí, které po 4 až 5 letech měly citlivost skutečně hanebně nízkou, případně zkreslovaly (štěkavý zvuk, do určitého akustického tlaku nic, pak jim najednou citlivost prudce vzroste a po pár milisekudách, prakticky po každé slabice, zase citlivost ztratí).
Neměřil jsem to, prostě kapsli vyzkouším. Buď vyhovuje, nebo ne. Přehnané nároky na ně za tu cenu nemá smysl klást a opravovat na nich stejně není co.
U těch ruských mikrofonů by mě nepřekvapovalo, kdyby napájecí napětí sloužilo současně i jako polarizační napětí čort znajet, jestli je to vůbec elektret.
Rezerva v zesílení většinou je, to máš pravdu, a značku si nikdonemaluje, ale co jde do hajzlu, je odstup s/š.
