Zdroj VYY100 k radiostanici
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 21:58    Předmět: Zdroj VYY100 k radiostanici Citovat
Dobrý deň
Potreboval by som identifikovať port ovládacej skrinky na tomto zdroji.
Ďalej by som chcel vedieť technické parametre tohto zdroja ale hodila by sa my aj schéma zapojenia ak by bol niekto ochotný aj na SZ. Zaujímalo by ma na čo by sa to dalo ešte využiť. Vopred ďakujem.
ZDROJ VYY100
 Soubor:  ZDROJ VYY100.JPG
 Velikost:  90.62 kB
 Staženo:  174 krát
PORT VYY100
 Soubor:  Port VYY100.JPG
 Velikost:  75.33 kB
 Staženo:  168 krát
Svorka 13,5V
 Soubor:  Svorka 13_5V.JPG
 Velikost:  101.12 kB
 Staženo:  159 krát
Svorka RDST
 Soubor:  Svorka RDST.JPG
 Velikost:  100.39 kB
 Staženo:  168 krát
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 8:19    Předmět: Re: Zdroj VYY100 k radiostanici Citovat
VYY100 je zálohový zdroj pro RDST WXN101 nebo WXN110
Bylo jich víc typů:
VYY100 - germanium(starší)
VYY101 a VYY102 - křemík (novější)
Na konektoru je několik funkcí, ale jejich využitelnost je diskutabilní
(dálkové zapnutí zdroje, měření výstupního proudu, měření výstupního napětí a to samé měření pro baterie)
pokud tam je propojka jakou máš vyfocenou, funguje zdroj normálně a zapíná se vypínačem
na svorky RDST se přípoji radiostanice a na svorky Bat. se připojí akumulátor 12V
při výpadku 230V se zdroj automaticky přepne na baterii (relátkem)
Standartně byl zdroj nastaven na 13,8V a ochrana před zkratem funguje na cca 4-5A.
Po vyzkratování je nutné na 10 vteřin vypnout 230V a znovu zapnout, jinak se zdroj nezapne.
Schema se bude hledat špatně, měli je pouze servisáci co se živili opravami těchto radiostanic.
další fotky tady: http://www.kovacradio.estranky.cz/clanky/tesla--vyy-100.html
na fotce je vidět kde se nastavuje výstupní napětí a vypínací proud
po přenastavení elektronické pojistky může zdroj dát až 10A, to trafo to bez problémů snese.
 Soubor:  zdroj vyy 100_8.jpg
 Velikost:  119.67 kB
 Staženo:  259 krát
Naposledy upravil ok1hga dne so červenec 27 2013, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Moc krát ďakujem za info.Tú prepojku som si zapojil sám aby my zdroj nabehol.Dáva to 13,8V ako si napísal.Aj ochrana spolahlivo vypína.
Čo som potreboval vedieť je tá posledná veta ktorú si my napísal.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Pro Delong, pokud potřebuješ schéma tak napiš, naskenuji a pošlu.
Jarda
OK2STO
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Pro Delonga, posílám Ti dokumentaci k tomu zdroji VYY 100.
Jarda
VYY100.pdf
 Soubor:  VYY100.pdf
 Velikost:  268.18 kB
 Staženo:  574 krát
