Zaslal: út duben 12 2005, 21:17 Předmět: Scantronic SC-1600
Drazí přátelé,
nemáte někdo ponětí (instalační manuál) jak tento alarm oživit? Zbyl mi jeden demontovaný z minulého působiště a chtěl jsem bych jej zprovoznit. Zadrátování, myslím, nebude problém, ale k naprogramování nemám zhola nic. Poraďte mi, prosím, kdo se tím už někdy zabýval... Ď
Musíš vědět, typ klávesnice, protože vstup do programování je odlišný. Pro tento typ ústředen byly 4 druhy klávesnic. Potom musíš vědět instalační kód, když ne, je na desce propojka zobrazení montážního kódu. Když ji propojíš na displeji se objeví čtyřmístný kód. Pokud je v programu zobrazení montážního kódu zakázáno, překopírovávají se epromky. Já osobně je přehrávám na flashovačce. Nevím z hlavy typy klávesnic, ale na starších klávesnicích si mačkal kód a potom šipku nahoru a na novějších současně zmačknout dvě spodní klávesy vlevo dole, poté namačkat kód, poté zmačknout šipku nahoru. Potom postupuješ podle toho co ti píše display v JČ nebo EN podle typu.
Jen pro začátek, ale určitě narazíš na problém s přiřazením klávesnice, zadáváním hexa znaků, zadáváním vyšších čísel než 9 apod.., ale to zaleží fakt od druhu klávesnice.
Díky moc za bleskovku,
typ klávesnice náhodou vím (heč), je to (podle všeho) SK1L. Na desce jsem našel jediný třípinový jumper označený P1.
Pro začátek se teď zkusím chvilku bavit tím, že to nějak pospojuji a uvidí se. Pokud by jsi k tomu, prosím, mezi tím něco našel, dej vědět. A pokud by to s EPROMkou bylo tak, jak říkáš; dost by mi v budoucnu pomohla Tvá drobná spolupráce (samozřejmě klidně zpoplatněná).
Zatím díky moc R.
Heuréka, naše firma děkuje Vaší firmě
Tak nám to klaplo... instalační kód je znám! Alarm je napůl pod kontrolou. Jen se za prase nemůžu vyznat v některých menu. ZONE NAME atd. = jasný, ale jsou tam věci, o kterých naprosto netuším k čemu slouží
Zatím je čas, místo čidel mám odpory a na zdi vrabčí hnízdo jako prase, ale nějak mě to chytlo; tak kdyby se někde k tomu našlo nějaký zasvěcenější instalační povídání, ručičky byl pozlatil...
Jinak mám k tomu nějaké lapidární povídání o Keypadu (SK1L) a Wiring toho zázraku, tak jestli to má význam, můžu UPnout
Mám instalační manual ale jenom v tištěné podobě a ještě
anglický, v momentě kdy se mi to podaří nějak naskenovat
můžu to poslat. Pošli mě e-mailovou adresu (jestli máš zájem)
Díky, díky, díky
za pomoc a hlavně snahu. Mezitím jsem už našel manuály kdesi na webu v PDFkách. Takže nic neskenuj...
Hned jaxe k tomu dostanu, hodím je na tento server, kdyby ještě někdo měl takovou zvrácenou potřebu a chtěl se v tomto alarmu porýpat...
Potřeboval bych radu při zapojení SC1600. Po připojení klávesnice a napájení to v ní cvakne a klávesnice ani nehlesne. Nevím co ještě propojit abych zjistil jestli je funční. Díky
