uprava Mean Well 25W 5V na 4.2V
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 20:36    Předmět: uprava Mean Well 25W 5V na 4.2V Citovat
Zdravim,
kupil som si tento zdroj
PS-25-5 Spínaný zdroj otevřený 25W 85-264/5V
Aj ked som kupil 5V 5A zdroj, na vystupe mam 3.3V a po zatazeni vykonovou diodou napatie pri 0.5A odbere spadne na 3V.
Myslim ze mi predali 3.3V verziu alebo je nieco zle.
Pocitam ale ze modifikacia na ine napatie je robena jednym alebo dvoma odpormi, takze by to nemalo vadit.
rad by som zdroj prestavil na 4-4.2V, myslim ze je treba pohnut s tymi 22R odpormi ktore su zavesene na diode optoclena. Mam pravdu?
Preco je ten zdroj taky meky a nedrzi 3.3V ak je to zdroj ktory dava 3.3V?
Obkreslil som ten "Detection circuit" nizsie.
spetna vazba Mean Well
 Soubor:  meanwell_25W_5V_feedback.jpg
 Velikost:  121.25 kB
 Staženo:  96 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Výstupní napětí určuje dělič R3, R4, R5.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Dakujem.
Skusil som namiesto 3k3 tam dat 10k a ma to naprazdno 5V a po pripojeni diody napatie spadne na 4.2V a berie 2A.
Je to normalne pri zdroji ktory ma dat teoreticky 5A?
EDIT: teraz som to zmeral este raz. Ked tam je namiesto R3 10k tak na vystupe naprazdno je 4.94V a po pripojeni LED a odbere 2.23A napatie spadne na 4.5V
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne pá září 03 2010, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Nejako nerozumiem tomu, ako to zaťažuješ výkonovou diódou Smile
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 21:11    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Na vystup pripojim tuto diodu
W724C0 P7 10W
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 21:18    Předmět: Citovat
osobně bych to postupně vylučoval, čili, optočlen je sepnutý při zatížení? , co zvlnění na výstupu, jaký je řídící obvod zdroje, jak snímá přetížení zdroje,
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Tomu zdroju nič nieje, len zareaguje skratová ochrana, ktorá pri preťažení obmedzí výstupný prúd (čo je tvoj prípad). Nemôžeš zaťažovať spínaný zdroj priamo ledkou. Musíš dať do série odpor napr. 1ohm bude tiesť do ledky cca. 1,5A. Napätie na zdroji musí držať na 5V.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
teraz som to premeral este raz a ako odpor v serii mi sluzi ampermeter. Na nom sa strati 0.3V Cize napatie na zdroji spadne z 5V na 4.5V pricom LED dostane 4.2V a tecie tam 2.3A
Ked som pripojil 1.1R tak prud spadol na 1A a napatie na zdroji 4.75V a na LED 4.63V.
Nechapem preco na 5V 5A zdroji zareaguje pri 2.3A prudova ochrana.
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Měříš to přímo na svorkách zdroje nebo na konci 3m kablíku?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 8:44    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Riadiaci obvod zdroja som nenasiel. Za optoclenom je obvod s kondenzatormi co predpokladam na ktorom optoclen meni frekvenciu.
Pripojim k tomu osciloskop a pozriem co je na vystupe.
Ta schema co som prilozil je komplet sekundar az na 3 elektrolyty, ktore som nedomaloval. Nic ine tam nieje.
Mean Well 25W z pohladu suciastok
 Soubor:  meanwell_25W_5V_osadenie.jpg
 Velikost:  184.14 kB
 Staženo:  121 krát
Mean Well 25 zospodu
 Soubor:  meanwell_25W_5V_plosak.jpg
 Velikost:  191.13 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Na chladici vidim nalepku s napisom 3.3V - takze to nebude 5V verzia...
Devo70
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Čo to máš za ampérmeter s takým veľkým odporom? Mal by mať úbytok niekoľko mV.
Prúd zmeraj multimetrom na najvyššom rozsahu (10-20A) aj s odporom v sérii.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Mala si pravdu, kablik mal sice 1m ale chudobny prierez. Moja blbost ze som zobral co som mal po ruke.
Teraz som pouzil kable z vyradeneho zdroja 30cm a po napojeni LED priamo na zdroj do nej islo 6.5A a napatie zdroja kleslo z 4.93V na 4.65V co pri danom odbere mi pride celkom v pohode.
po zaradeni 1.1R seriovo k LED a odbere 1.34A napatie na zdroji kleslo z 4.93V na 4.88V co uz je v pohode. Na LED je teraz 3.16V.
Teraz potrebujem zmenit R4 na 100k aby to davalo 4.2V a odpor mozem vyhodit, nepotrebujem menit elektrinu na teplo.
Dakujem
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Je to shit Made in China. Pri 2A mi na nom uberie 300mV, asi by sa z toho dalo aj vypocitat aky ma bocnik. Pravdepodobne 0.15R na 10A rozsahu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Akurat to ma jednu chybu...led sa ma napajat konstantnym prudom nie napetim ako chces ty .....
