Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá září 03 2010, 20:19 Předmět: Tachodynamo pračky Brandt
Ahojte - mam prosbicku. dostala se mi do rukou automatka Brandt na opravu... Jde o pekny kousek. Jde mi o to,ze kdyz pracku dam do zasuvky a dam program zdimani tak ridici jednotka sepne cerpadlo zapne rele motoru,ktery se roztoci do vyssich otacek a pak motor odpoji. Tuto operaci zkusi jeste jednou a pak se pracka uplne vypne. Mam podezreni na vadne tacho... Chci se zeptat,zdali mohu pouzit na zkousku tacho z jineho motoru - mam tu tri motory z Whirlpoolek.. Jestli se te ridici jednotce nic nestane kdyz to tacho da vice voltu... Diky moc
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 03 2010, 20:59 Předmět:
začal bych tím, že bych zkontroloval to stávající tacho a tvarovací obvod. Tacho ohmetrem mělo by mít tak do kiloohmu a potom projít, ten tvarovací obvod, bývá to rezistor, dioda a kondík. Jen jít po drátech a spojích.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so září 04 2010, 20:53 Předmět:
Zdar pokud je to opravdu kvalitní Francouzký Brand (1 výměna bubnu ještě v záruce a podruhé to samé po 2 letech, tak šel do kytek) motor mám, myslím že i plošák .Pokud bude zájem, domluvíme se.
Zaslal: čt srpen 18 2011, 21:51 Předmět:
nebudu zakládat jiné vlákno když jde o stejného výrobce. Sháním motor na pračku Brandt WFH 1670 K. Nevíte někdo o nějakém. Ten co je v té pračce - tak takto zniceny motor sem nikdy nevidel a jsem v soku
