Trefenej zemák může namítnout, že podstata jevu nespočívá ve vzdálenosti elektrod, ale patrně na vektoru proudové hustoty v okolí kladné elektrody. Jak se zdá, při větší vzdálenosti elektrod je elektrické pole v okolí elektrody radiálně symetrické a zabarvení brambory v této části kopíruje rozložení proudové hustoty, které je za předpokladu konstantí měrné prostorové vodivosti v objemu brambory obrazem rozložení elektrického pole. Při malé vzdálenosti elektrod se dá očekávat nesymetrie v intenzitě zabarvení, což na druhé straně neznamená jinou interpretaci zkoumaného jevu.
Plošné posolení řezu je třeba zamítnout pro narušení homogenity měrné vodivosti v objemu zkoumaného objektu.
Zaslal: čt září 02 2010, 19:21 Předmět:
Bernarde,tak teď nevím jestli jsi více zemědělec nebo elektronik. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Noo. Do série s jedním drátem připojit žárovku. Nějako malou třeba 12V 5W a při vyplé nabíječce přilož dráty na AKU. Při správné polaritě žárovka nebude svítit. Při špatné se rozsvítí. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt září 02 2010, 20:39 Předmět:
Aj tak si myslim ze merak ukazuje minus iba vtedy ked mera opacne polarity.Ked je spravne plus na pluse tak neukazuje plus.Aspon na mojich merakoch je to tak _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt září 02 2010, 21:10 Předmět:
Já si připadám, jak kdyby se na nějakém zemědělském foru někdo zeptal jak se drží vidle nebo hrábě. A snesla by se na něho sprška rad a návodů. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so září 04 2010, 16:55 Předmět:
Spíš by to chtělo k té bramboře použít měděné dráty.
Nebo se dá pól zjistit podle vývinu bublinek na elektrodě. To se používá jako učebnicový příklad. Stačí dráty strčit do sklenice s vodou. Bez brambory. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 04 2010, 18:44 Předmět:
jasin napsal(a):
Při elektrolýze vody se na katodě uvolňuje vodík a na anodě kyslík. Takže je třeba ho jímat a zkoušet, u které elektrody to bouchá
