Zaslal: čt září 02 2010, 10:24 Předmět: Jak poznat plus minus na autonabiječce po utrhnutí kabelu
Ahoj,
spravoval jsem dedovi autonabiječku, potom co se mu utrhl kabel se svorkama. sehnal jsem nove svorky, otevřel kryt a napájel nový drát místo původního.
Jenomže ted nevim kerý je plus-červená svorka a který minus-černá svorka.
Prosim poradte mi jak na to prijit... předpokladal jsem že ten vodič který vede uvnitř nabiječky přez pojistku je plusový-červený..
Druhý způsob jak to změřit je multimetrem, mám takový ten digitální nastavím na stejnosměrné napětí, a změřím ... jenomže na multimetru není pevne dáno kerého krokodýlka kam zapojit,... čili dostanu jednou +12V jednou -12V(zmerim svorky naopak), pak prehodim krokodylky v multimetru a zas -12 a +12. Napadlo me změřit napětí na tužkové baterce a poznamenat si (při napětí +1,5V) kerý krokodýlek byl na plus(potom označim na nabiječce svorku červene) a kerý na minus(na nabijčce černe)...
Prosim omluvte to jak jsem to napsal,... ale fakt jsem už zmatený jako lesní včela budu vděčný za každý postřeh...
Na tom multimetru je jedna zdířka označená COM, tam patří černý kablík a je to -, druhá svorka označená V je červený kablík +. Pro jistotu si to ověř na té tužkové baterce
Kdysi v nějakém časopisu pro děti snad bylo napsáno že se oba dráty píchnou do rozříznuté brambory a kolem jednoho pólu se ta brambora zbarví - ale už nevím kolem jakého.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 02 2010, 11:01 Předmět:
Taková rada je mu platná "jak mrtvému zimník"
- teď když ví jak s tím MM, tak si snad už poradí (a uvažoval dobře, když si ho chtěl "otestovat" tou tužk. baterkou) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt září 02 2010, 11:49 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Zaslal: čt září 02 2010, 12:21 Předmět:
To ověření multimetru tužkovu baterkou je nejrozumnější. K bramboře přihoď 300g steak a dobrou chuť. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 02 2010, 15:50 Předmět:
Podle publikace "Rady a nápady z elektrotechnické praxe", vydané SNTL 1989 jako svazek 91 edice Praktické elektrotechnické příručky, strana 117, podkapitola 4.67 - Brambor jako indikátor polarity, se má postupovat následovně (cituji):
"...do čerstvě rozříznutého bramboru zapíchneme dva drátky vyvedené od zdroje, jehož polaritu potřebujeme zjistit. Po chvíli se kolem jednoho drátku vytvoří skvrna zelené, modrozelené nebo až fialové barvy - to je kladný pól zdroje."
Konec citátu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 02 2010, 15:52 Předmět:
Jéžišmarjá, já už vidím, jak takhle někdo hledá fázi v zásuvce.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 02 2010, 15:57 Předmět:
V zásuvce je střídavina, tam zmodrají oba vpichy - i když až chvíli potom, co zmodrá ten šikula, co to bude držet v ruce, pravda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 02 2010, 16:14 Předmět:
Nemáš doma diodu a žárovku? Pokud na jeden vývod nabíječky zapojíš diodu anodou a mezi katodu o druhý konec nabíječky žárovku,tak pokud bude žárovka svítit je ten konec u anody plus. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
....ikdyž se přiznam že už sem se chystal nakrat kobzol ,..zajimalo me jestli to neco udela,...
Mně taky, tak jsem ho překrojil. Po 5 minutách 2V/0,2A nebyla patrná změna. Až po dalších 10 minutách 4V/0,7A se výsledek dostavil, i tak nijak oslnivý. A poučení:
* brambora je nelineární zátěž
* měření polarity je energeticky náročné - 0,5 Wh na indikaci
Zaslal: čt září 02 2010, 17:02 Předmět:
Možná to chtělo ji trochu přisolit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
