Zářivky Osram byly umístěny vždy ve skleněných svítidlech viz obrázek nebo v podobných s mléčným sklem a obrácených. Mám jich desítky a když zářivka přežije první měsíc, tak asi už vydrží. Myslím, že pokud je zářivka sklem nahoru, je na tom lépe. Jestli v létě nasvítí 3 hodiny a v zimě 5, tak je to moc. Spínány jsou podle aktivity v domě z PI čidel přes Siemens Logo, automat, až se na to vybodnu, tak to budou muset vyhodit. Po patrch jsou spínány stykačema, tam malý proud, aby blikly neteče.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt září 02 2010, 21:49 Předmět:
Ta elektronika je poddimenzovaná a uzavření v krabičce jí taky nepomůže. Kdo má chuť může měnit kondíky, nebo jiná kurvítka.
Osobně mám dobrou zkušenost se značkovými, jsou značené teplá a studená bílá. Ale největší životnost má stejně klasická trubka.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 07 2010, 18:20 Předmět:
Viděl bych to na to spínání podle aktivity. Jakou tam máš nastavenou prodlevu?
Měl bys tam dát počítadlo, abys věděl kolikrát denně sepne. V laboratorních podmínkách sice vydrží půl miliónu, ale jsou provozy kde dosahují stovek denně a střední doba života je tak půl roku...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 07 2010, 18:53 Předmět:
Taky mám zkušenost, že PIR čidlo na schodišti je pro úsporku vražedný partner, pokud má prodlevu kratší, než minutu, protože ještě nedosáhla ustáleného provozního stavu, čímž se snižuje počet možných startů, ale skutečný se zvyšuje. Sčítni si schválně, kolikrát za den sepne.
Ja som pred asi 5 rokmi kupil v Ikei usporky v akcii (nejaka ich znacka), 3 za 199Kc, vyskusame co vydrzia. Neuveritelne, ale funguju dodnes, a to su umietnene v kuchyni a v chodbe (teda tam, kde sa dost casto zapina svetlo). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 08 2010, 7:55 Předmět:
Tie najlacnejsie IKEA (balene po 3ks) sa mi neosvedcili - odisli dve v priebehu roka (reklamovat sa mi to nechcelo). Tie silnejsie (drahsie) zatial vsetky funguju - uz je to tak 3 roky.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út září 28 2010, 18:58 Předmět:
Ja sem cez vikend videl nejake usporky zn. TESCO (v tescu) za euro aj nejake drobne, dost lacne, reku zeberem na skusku, doma sem ich hned rozebral abych sa presvedcil ze to je fakt nejaky sunt, ale nestacil sem sa divit, vnutri elyty Nichicon letovane spoje sa tez jak-tak dali, tak sem ich vyskusal a svetlo tez pomerne prijemne, zrovnatelne s drahsimi zarivkami, takze za tu cenu odporucam
V strojárskych dieľňach, kde sa pracuje na sustruhoch sa nesmú používať dlhé výbojky, pretože stroboskopický efekt môže vyvolať optický jav nehybného vretena, preto sa používajú vláknové žiarovky.
Domnievam sa správne, že ich nahradia usporné Kilohertzové.
V takejto dielni som nebol už dávno.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá říjen 08 2010, 13:08 Předmět:
V strojárskych dielňach s točivými strojmi bolo najbezpečnejšie použitie trojtrubicových neónových telies, kde každá trubica bola napájaná inou fázou, čím sa vylúčil stroboskopický efekt. Dnes to už vidno málokde... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá říjen 15 2010, 20:58 Předmět:
A nechava si ich vyrabat v cine...za 1,69€ nech si ich strci....Co ma viac se_rie ze tie Bruselske vymatlane vypatlane hlavy chcu od roku 2012 zarovky zakazat kompletne...
