Technics SU-V550, Clas AA, vnitřek, parametry a info
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:30    Předmět: Technics SU-V550, Clas AA, vnitřek, parametry a info Citovat
Ahoj,
podařilo se mi před totální likvidací zachránit tento kousek. Bohužel je v dost nepěkném stavu. Uvnitř je ulomený kousek plošáku na kabelech z hlavní desky, který nejsem schopen určit ani kam patřil a jakou měl funkci. Můžete mrknout na fota a poradit mi. Ideálně kdyby někdo měl servisní manuálek nebo alespoň foto vnitřku abych věděl co to vlastně chybí a kam přesně patří deska s pojistkou.
Pak by mě zajímali parametry, protože jsem vygooglil pouze to, že by měl mít 2x 70W Sinus, ale vzhledem k tomu že má víc jak půlkilowatový příkon (520W) se mi to zdá nějaký divný, kam by se ty zbylé watty ztrácely Smile
Díky
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Počítej - pokud má výkon na výstupu 2 x 70W, je to 140W - při účinnosti A-třídy pak není celkový příkon kolem 0,5kW žádný problém...
Jinak servisní manuál by měl jít objednat na www.manualy.cz - sice ho tam mají jako Panasonic SUV550, ale z vlastní zkušenosti vím, že tak označují všecky přístroje Matsushita - cena je "lidová" - 400 českých za ofocený a hřebenovým vazačem svázaný manuál...
Hafan
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
400 ? To je zvěrstvo Sad Najde se nějaký dobrodinec za pěkné poděkování, mohu případně vyměnit za nějaký jiný co mám ve své sbírce ...
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Jaká znáš STR(K)čka na A ?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Mám kdyžtak schéma na SU-V450, mohu poskytnout. Podle fotek je to hodně podobné, koncák v tom V450 je SVI3204.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Našiel som len to to , možno to pomôže
http://elektrotanya.com/?q=showresult
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Na těch čtyřech horních pinech trafa je nějakej zbytek plošňáku a nevypadá , že by z něj něco vedlo
Hafan
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:28    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Tak tomu se říká slepota, já jsem hledal v okruhu kam došáhl kabel, jooo ale jenomže to trafo demontoval a posunul směrem více k čelu Very Happy
Děkuji ... teď ještě ten druhý Smile ale ten je jasný, akorát musím příjít na to na který konektory přesně se to dává Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 21:36    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Taky jsem hledal - na těchto stránkách najde: Hits: 201 Requested strings: technics SU
- bohužel právě tu jeho verzi SU-V550 ne Cry
A bezplatně nebyla nikde Cry
Honza - kokúň
__________________________
Hafan
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
To bude stejné, v tomhle je koncák SVI3205. Pošli prosím. Děkuji Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Tady máš SU-V450
Technics SU_V450.pdf
SU-V450
 Soubor:  Technics SU_V450.pdf
 Velikost:  238.35 kB
 Staženo:  472 krát
Honza - kokúň
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Jen k tomu příkonu. To classAA neznamená zesilovače třídy A, ale je to jejich řada přístrojů, najdeš to třeba i na CD přehrávači.
Ale předpokládám že to má vzadu spínanou zásuvku pro další komponent a ta se započítává do celkového příkonu. Takže při 2x70W a účinnosti zesíku 60% jsi na 240W, k tomu nějaká spotřeba předzesíku a to trafo nevypadá že by dodávalo 300W. Ani nemusí protože se nepočítá se sinusovým výkonem, ale RMS - takže klidně to může být poloviční.
Pak už ti na tu zásuvku zbývá jen nějkých 200-400W, což je 1-2A.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 13:19    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
A.
no právě, Technics používal označení výrobků new class A nebo class AA, (zesilovače, tunery, CD i mgf) má to co do činění s obvodovým řešením či jde o prostý marketing ?
Hafan
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Tak zesík jsem provizorně zprovoznil.
Začal jsem demontáží trafa abych testnul zda není kaput, když ho někdo odpojil. Trafo je OK. Odpájel jsem zbytek prasklého plošáku a kabely prodloužil a propojil na přímo. Odmontoval jsem čelo a následně jsem zjistil, že hlavní deska je komplet odmontovaná a jenom tak tam sedí na plastových podložkách. Udělal jsem kontrolu základní desky, pojistek, tranzistorů atd. Musel jsem propájet hodně spojů, všude samej studeňák. Namontoval jsem ji zpět, připojil provizorně čelo, hodil do zásuvky, čučel na pojistku a se zaťatýma zubama zapnul a ono ..... cvaklo, rozsvítilo se to, po chvilku cvaklo relátko a tvářilo se to jako že jo ... zkouším funkce vše OK akorát CD Direct nesvítí. Najednou se objevil čmoudík, rychle vytažení ze zásuvky. Čmoudík šel z čelního panelu. Takže totální demontáž čelního panelu. Přišel jsem na prasklý plošný spoj, hajzlík se maskoval pod kovovým stíněním. Slepil jsem ho, proklemoval a opět mazec studeňáků. Když jsem to nakonec kontroloval, tak jsem zjistil, že jsem propájel víc jak 3/4 plošáku. Kontrola součástek, vyčištění poťáků a spínačů, zpětná montáž a nový test. Dosavadní problémy vyřešeny. Zesík maká jak má, krom potenciometru Volume, ten je na šrot.
Porovnával jsem ho s dalšími zesilovači co mám a zvuk má opravdu výborný.
Když to shrnu:
Zesík koupen za 100,- na blešáku od jednoho hodně opálenýho Cool . Bylo to za deště, zesilovač byl třetinou zabořen v blátě a stálo na něm hromada bordelu. Na první pohled bylo vidět, že se v něm ten neumětel vrtal. Kde docházela inteligence, tam nastoupila hrubá síla. Inteligence končila odšroubováním deklu.
Základní číštění 1h, oprava cca 3h. Spotřebována hromada cínu, trpělivosti, 3 espressa jako doping a opotřebování páteřních plotýnek Smile
Musím ještě sehnat ten poťák a zesík bude funkčně v cajku, vizuálně nicmoc, ale s tím už nic neudělám.
Stálo to za to ? ... Co myslíte ? Wink
Potřebuju už jen poradit s tim poťákem. Z označení typu jsem nevyčetl zda je logaritmik nebo linear. Počítám, že je LOG. Označení na něm je:
M 100kohm B 88T
Díky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Tento spínané zásuvky nemá. Slyšel jsem že. Tyto zesilovače měly konec opravdu ve třídě A a konec byl živen proměnným napětím. Proud protéká stále stejný, ale napětí je jen o kousek větší než potřebné. Tedy třída A a přitom ztráty víceméně konstantní.
Internet - metla lidstva
