Goldstar CKT 2168
MB84
Založen: Mar 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 18:30    Předmět: Goldstar CKT 2168 Citovat
Nejde naladit žádný program, obrazovka je tmavší a zrní. Místo OSD jsou na obrazovce matně vidět jen černé fleky. Jestli někdo ví čím by to mohlo být, tak prosím poraďte.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 19:52    Předmět: Citovat
Jak ti můžem poradit, když nepíšeš, jaké máš napětí na obrazovce, na RGB zesilovači ....
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 21:52    Předmět: Citovat
Laughing přesně jak říká jezevec bez měření asi nic nezjistíš a těžko ti někdo poradí. máš tam 5v. máš tam 12v.? Právník
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:41    Předmět: Citovat
Musíš měřit.vypadá to na slabý zdroj,už opravils tu 425-ku ? Opravář
pit
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:25    Předmět: Re: Goldstar CKT 2168 Citovat
MB84 napsal(a):
tak jak čtu tvoje příspěvky tady tak nerozumím tomu že vůbec neřekneš jaké máš napětí musíš přece prvně něco změřit nestačí sundat dekl a ptat se čím to je Vozeďbouch
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 18:59    Předmět: Citovat
Měl bych mít trochu času o víkendu (možná), tak se na to juknu a pokusím se s tím něco udělat, abych tu mezi váma nebyl za magora!
Georgy
Založen: Non 0, 0000
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Nejde OSD - nejde zelená / slabá v zesilovači G?,nebo slabá obrazovka?
možná by stačilo přidat G2/většinou bývá vadný poteciometr,a trafo
je drahé...to už nikdo nechce platit...cena materiálu cca 800.- Kč,dá
to ještě někdo ??????
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 16:31    Předmět: Citovat
Přidal jsem g2, Barvy jsou už OK. Teď se v ní vyskytl další problém, a to že se obraz v půlce obrazovky dělí horizontálně na dvě části.
Že by vertikál, nebo něco kolem něho!
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 17:23    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti - 1. špatný kmitočet vertikálu,je tam na to trimr,pokud nejde nastavit,je závada ve vertikále -CE,C,R,IO ?
Nebo obraz stojí a je na něm pruh - pak máš závadu v napájení,
nejlepší a nejrychlejší je dát všechna !!! elka na sekundár zdroje,včetně
vertikálu a CE 4M7/250V ve zdroji pro RGB a máš na 2 roky pokoj... Mám z tebe bolení hlavy
