Problém s RAID řadičem
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 21:28    Předmět: Problém s RAID řadičem Citovat
Kamarád si koupil nový počitač a tak mi daroval RAID řadič Fastrak TX2000 (na sběrnici PCI, rozhraní IDE). Řadič normálně funguje - můžu z něj/na něj kopírovat, zapisovat...
Problém nastane, když z něj chcu něco vypálit. V Neru můžu klikat na "Add" jak dlouho chci, ale žádný soubor se neobjeví v tom seznamu (neposune se ani graf). Když to zkouším v průzkumníku, vyskočí okno "při kopírování došlo k chybě".
Mimo toho RAIDu mám v PC ještě jeden disk, na který jdou data z pole bez problému kopírovat. Rovněž se z tohoto disku dají vypalovat.
Netušíte někdo, co s tím? Je docela nepraktické data z RAIDu nejdříve kopírovat na systémový disk a až pak vypalovat.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Hanizek
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Tak teď už nejde vypalovat ani ze systémového disku. Problém nejspíš bude ve vypalovačce - zkusím ji na jiném počítači.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Problém bude možná i v Neru. Systému i aplikacím je úplně jedno, jestli jsou data na disku v RAIDu, nebo ne. Jinak ty FastTraky jsme měli kdysi v práci a chodily spolehlivě.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 9:27    Předmět: Citovat
zkus Ashampoo burning free , stáhneš třeba na slunečnici, mám dobré zkušenosti. Je to free, má to češtinu.
Hanizek
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Tak to bylo doopravdy tím Nerem - po jeho odinstalování je vše v pořádku. Divné - před instalací ovladače RAID řadiče to normálně fungovalo...
Díky všem!
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Není to nic divného - sám jsem NERO používal, jenže jen do v.7 - od v.8 už je to dost bonzácký soft, který si navíc uzurpuje blokovat jiné softy nebo aplikace v PC pod "svoji správu". Prostě blokoval některé akce nebo naopak spouštěl bez povelu jiné, navíc neustále visel na netu a odesílal neustávající proud dat - a když jsem mu omezil řádění nepovolováním jeho akcí ve firewallu, trucoval a odmítal plnit i svou obvyklou funkci bez povolení těch dalších aktivit. Takové chování jsem mu nemínil tolerovat a tak letěl ven. Místo něj mám Ashampoo Burning Studio 8 - a mám klid...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Skús CDBurnerXP.
Hanizek
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Nainstaloval jsem ten Ashampoo a zatím jsem spokojen.
