Notebookový zdroj Apple A1222 85 W
moole
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 18:06    Předmět: Notebookový zdroj Apple A1222 85 W Citovat
Zdravím,
včera v noci mi asi po dvou letech odešel 85W zdroj Apple A1222 od notebooku Macbook Pro. Ve složeném stavu je to tadyten prcek s magsafe konektorem. Na plošňáku je Delta 2909401604. Nechce se mi dávat skoro 3000,- za nový, tak jsem ho rozebral, ale moudrý z toho moc nejsem. Přidávám fotky - bohužel z mobilu, ale aspoň něco. Kdyby bylo potřeba, vyfotím to líp.
Zdroj po zapojení do zásuvky jen topí, na výstupu je 0 V (jak na konektoru tak na PCB) a zdroj asi v sekundových intervalech zabzučí. Kondenzátory jsou od oka dobré. Z rubu je PCB na jednom místě očouzený, podle mě je to spálený modrý smd rezistor s označením R??0 (prostřední dva znaky jsou nečitelné, možná R050 - takové označení má jediný další modrý rezistor, který tam je) na sekundáru.
Protože je na PCB logo Delta, řekl bych, že jde o stejné zapojení jako v ostatních ntb zdrojích od tohoto výrobce, jen poskládané do miniaturní krabičky. Pokud někdo máte s opravou nebo zapojením takového zdroje zkušenost, mohlo by to být jen tím rezistorem? (A pokud jo, mohl odejít jen ten nebo i hodně dalšího?) A mimochodem co je ten bílej humus ve zdrojích - něco na vedení tepla nebo elektrickou izolaci?
Dík za komentáře.
Fotky zdroje a PCB: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
Fotka s popiskem: 015
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Vyzera to byt dost zlozity zdroj. Pruser je v tom, ze je to natlacene na taku malu plochu. Ten odpor neodisiel "len tak", treba najst pricinu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Ten biely humus je tam na fixaciu suciastok, na druhej strane PCB fixuje asi plosak, kvoli izolacii tam nie je ani kvoli lepsiemu odvodu tepla...
moole
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 17:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takze neni mozny, ze by odesel jen sam prehratim nebo proste opotrebenim..?
Jak jsem psal, stalo se to v noci, ntb "spal", takze zdroj urcite nebyl pretizeny. A na stejne zasuvce byly jeste dalsi dva podobne zdroje (45W a 60W) a ty jsou v pohode, takze pripadnym prepetim ze site by to taky byt nemelo.
Kdyz shori odpor, tak to znamena co? Moc vysoke napeti?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Moze ho odpalit ze cezen ide prilis velky prud, alebo vysoke napätie...
Treba zistit co v tom zapojeni robil, co je za nim....
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Najlepšie, keby si to dokázal ako-tak očistiť od toho svinčíku a tým sprístupnil dosku. Potom skontrolovať elektrolytické kondenzátory, zmerať diódy, pozrieť, čo to tam sú za IO, zorientovať sa v konštrukcii. Ak mám tipovať, tak ten odpor je následok prerazeného (skratnutého) polovodiča.
moole
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Nemáte nějaký tip, čím jde ten svinčík dobře dolů? Je to taková drolivá hmota - nožem to jde špatně a ještě to spíš zničím..
Nebo jak se tomu říká, co hledat?
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 10:14    Předmět: Citovat
nahriat a jedine oskrabat prec ale ked je to nahriate ide to omnoho lahsie ako v studenom stave
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
moole
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Tak jsem to částečně odloubal a zjistil, že na jedné straně spáleného odporu je součástka TVR 07431 (pojistka; žlutý polštářek) a na druhé straně +pól největšího kondenzátoru, co tam je (100 V 1000 uF; hnědý elyt v žluté ilozačce). Viz obrázek a součástky. Žádný z elytů není nafouknutý ani vyteklý (jako to znám z některých MB a zdrojů).
Jde z toho něco vyvodit nebo říct, co zkoumat dál?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Skús nájsť datasheety tých IO; ide o funkčné zapojenie. Treba získať prehľad o stavbe toho zdroja. Potom hádať, k čomu je ten odpor, podľa toho jeho hodnotu, merať... Alebo kúp univerzálny a prehoď koncovku.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Zvládl by ten notebook nabíjení jen "obyčejným" zdrojem prostě jen dva dráty s napětím? Jestli by nebylo konstruktivnější řešení (pokud se to nepodaří opravit) koupit nějakej normální notebookovej zdroj se stejným napětím a dát na něj ten magsafe konektor.... Jako ano, nebude to vypadat tak "stylově" ale na to já nehraju Cool
goodji
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 18:58    Předmět: Citovat
czatlantis
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 23:42    Předmět: Citovat
no, nebo Smile
moole
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 0:29    Předmět: Citovat
Hah, panove, dik! Very Happy
Ja se tu snazim setrit prirodu a neco se priucit a vy na me s linkem na eBay.. Smile Njn, holt je treba se smirit s tim, ze i kdyz to mozna muze byt dvema soucastkama za 5,- Kc celkem, tak to proste uz takhle nechodi Sad
Novy uz mam doma, ale radsi original, dovezeny z usa. Z tech cinskych shopu uz jsem taky pouceny, tvrdi same "genuine" a "original" a nakonec je to levna sr* v bile krabicce a do ciny se to tezko vraci..
Btw ten spaleny smd rezistor nejde ani odpajet, je prilepeny..
czatlantis
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 15:07    Předmět: Citovat
zase je celkem drsná cena 3000 za blbej zdroj...
