Whirlpool AEW7316, chyba F06 potom F07 a F08
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Existuje aj lacnejsia alternativa ako Calgon-kupujem v lidli tie kocky-do prania vzdy jednu a teleso mam ciste-ako v BA v dvoch prackach (tatramat 245.3 a WP AWT2084) tak aj v čr-WP AWE7319 a to tu mame extra tvrdu vodu!
neeto
Založen: Nov 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, po 2 týdnech bez praní jsem se rozhodla dát na radu a chybu F08 opravit sama.
Tak pro všechny ženy v domácnosti, zde dávám návod a potíže při řešení problému:
1. Vyndat topné tělísko, aby se na internetu zakoupilo přesně stejné.
Problémy při rozebírání pračky a vyndaváním tělíska.
Nemám hvězdicový šroubovák - nahradila jsem obyčejným malým - počítačovým.
Na vyndání tělíska je potřeba šroubovák a ze všech stran ho popostrkovat ven. Sikovkama jsem nejdříve uvolnila šroubek uprostřed (nemám doma správný klíč..).
Konektory nejdou vyndat:
Pojistka má zobáček - ten se normál zvedl a ok.
Ostatní - spodní šel taky v pohodě - trochu naklonit dolů a stáhnout.
Jen ty dva ťufliky na elektrický obvod nešli dolů. Nakonec jsem se dozvěděla, že se musí silou - to už jsem je ale měla sundané (použila jsem ostrý špendlík na uvolnění zobáčků vzadu.
Celé tělísko je moc dlouhé a nejde vyndat. Za spolupráce a rady - to se musí silou jsme buben vespod naklonili a šlo to Smile.
2. Nákup nového tělíska. Já jsem našla přesně to tělísko, které potřebuji - s černou pojistkou. Bohužel jsem dostala tělísko s bílou pojistkou. Říkám si na barvě nesejde a donesla jsem ho domů.
Problém s jinou pojistkou: Pojistky jsem vyměnila Wink
Moje tělísko jsem koupila zde:
http://www.nahradnidil.cz/itm/nahradni-dil---pracky/7-topne-teleso---topeni-pracky-whirlpool---2050w-481225928835/
3. Namontování nového tělíska do pračky.
Nahnout buben jsem už zvládla sama. Všechny konektory jsem si při demontáži označila, takže jsem je vrátila správně.
Problémy s namontováním tělíska:
Tělísko se musí dovnitř šoupat vodorovně ve správném místě - asi tak uprostřed otvoru. Když je moc vysoko (křivě) - zadrhává o buben.
Tělísku se dovnitř moc nechce, ale už vím, že se musí silou Smile.
Teď jen dotáhnout šroubek uprostřed - porovnáním starého a nového tělíska mi došlo, že stahuje těsnění. A hotovo!
Ještě vrátit odpad a vodu a dát do elektřiny. Právě jsem si vydělala 2000,-
Pračka pere Wink.
Hodně štěstí.
nové tělísko v pračce
 Soubor:  telisko.jpg
 Velikost:  273.8 kB
 Staženo:  361 krát
staré tělísko, nová pojistka, potřebné nářadí
 Soubor:  naradi.jpg
 Velikost:  276.82 kB
 Staženo:  322 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Ak si naozaj žena,ako sa vyjadruješ,udeľujem Ti úprimne veeeeeeľkú pochvalu a zároveň skladám klobúk dole. Number one Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
neeto
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Jj slečna, Praha 28 let - to jako povzbuzení pro ostatní dámy Smile. Jinak pochvala potěší - budu mít hned lepší celý den Wink
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Mam Elektrolux EWF 10670W. Nepouzival jsem zadny calgon a podobne veci. A spirala se menila behem zaruky 2krat. Pak jsem zacal davat na radu opravare jednou za ctvrt roku takovy sacek do automatek, na odvapneni. Za asi 25Kc. Nasypat do pracky, ohrat vodu a nechat to hodku pusobit. A 2 roky nemam problem se spiralou.
A gratuluji neeto, jses fakt sikovna.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Mít to na facebooku jako status tak ti dám velký big like Cool
Audaces fortuna iuvat
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 17:03    Předmět: Citovat
Si šikulka, to sa často nevidí. Number one
matheos
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Zdravím, mám pračku Whirlpool AWE 7519 a také mi hlásí chybu F08 ... po přečtení této diskuze jsem se tedy pustil do výměny topného tělesa, ale i po vyměnění mi pračka stále hlásí chybu F08. Netuší někdo, kde by ještě mohl být problém? díky za odpověď
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Uložil som ti servisný manuál,pozri v schéme ako je riešený ohrev vody a zistíš,kde je chyba :
http://uloz.to/xdZ9EYE/whirlpool-awe-7519-pdf
matheos
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Děkuji moc za reakci, bohužel se ale v tom schématu nevyznám. S opravou pračky totiž nemám žádnou zkušenost, pouze jsem se dočetl, co mám vyměnit a tak jsem to vyměnil, avšak pračka stále hlásí tu chybovou hlášku. Potřeboval bych spíše radu, co mám ještě vyměnit nebo zkontrolovat. Jinak se totiž v pračkách vůbec neorientuji.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Odfoť zadok práčky kde je ohrievacie teleso.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Miro si iste dobrý človek , ale tu by som sa priklonil k pravidlám . Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 5:02    Předmět: Citovat
BOBOBO,jo jasný,máš celkem pravdu,už budu mlčet jako hrob. Laughing
