zdvojovač napětí
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 22:02    Předmět: zdvojovač napětí Citovat
prosím vás potřeboval bych schéma nějakého jednoduchého zdvojovače napětí (pokud možno bez IO)abych mohl na vstup přivést napětí 12VDC z autobaterie a na výstupu měl 24VDC.potřebuju z toho odebírat proud max.0,5A
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Bez IO nevím... Teda všechno jde, ale určitě se to tím nezjednodušší. Jinak zkus kouknout na datasheet třeba MC34063.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Místo slova zdvojovač pro tento proud raději hledej měnič napětí.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Též bych volil spínaný zdroj, např katalogové zapojení MC34063.
 Soubor:  12_24.png
 Velikost:  8.15 kB
 Staženo:  94 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Bez IO bych nedoporučoval, ale pokud to opravdu chceš, tak si mírně uprav tohle: http://amarokcz.wz.cz/img/DC-DC-SCH.JPG
