Zaslal: po srpen 30 2010, 14:01 Předmět: AV pres LAN
Zdravim. Resim ted jeden problem - v kancelarske budove potrebuji umistit 8 LCD televizoru na kterych se bude zobrazovat video poustene z PC (klasika - informacni tablo pro zamestnace).
Klasicka reseni jako koax a signal pres VF modulator, nebo koaxy 2 a AV distribucni zesilovac znam a umim udelat, jen se mi nejak nechce tahat 200 metru kabelu napric budovou, kdyz 2m od kazdeho zamysleneho umisteni televizoru na mne kouka zasuvka od mistni site (100 Mbit CAT5 ethernet).
Nezna nahodou nekdo krabicku, ktera by mela na jedne strane vstup LAN a na druhe strane AV vystup pro monitor a ktera by se v PC tvarila jako dalsi videokarta ??
Ak sa jedna o video tak by bolo naozaj najlepsie nejakeho Samsunga s RJ45 konektorom alebo s wifinou a cez DLNA to dokaze priamo zo siete prehravat video divx xvid ... nebolo by to naj riesenie ako krabicky za 7000korun a pod. kraviny ? _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po srpen 30 2010, 22:12 Předmět:
rnbw napsal(a):
DLNA vraj podporuje aj obrazky (povinne JPEG a volitelne ine formaty, napr. PNG) - ale neviem, ako to funguje.
Jo, ale podstatné je jedno: někdo sedí u té televize, prolejzá soubory v adresářích na serveru a vybírá si, co si prohlídne. To není na vysílání informací na informační displeje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 30 2010, 22:36 Předmět:
Na ten PC som myslel aj ja (Asus Eee Box boli na toto dobre, pokial ich Asus nesk*rvil kvoli Windows 7...). Akurat nie stream, kedze sa tam nebude pustat video.
Ale naco dalsi pocitac, ked jeden je uz v TV? Neviem, ake su moznozti tych TV. Viem, ze v mnohych je tiez Linux.
Bohuzel, TV jsou starsi a maji akorat tak Scart, DVI a TV tuner. Management si do kanclu koupil nove a hledal vyuziti pro ty stare. Tak ted na nich bude pro plebs poustet prezentace v powerpointu....
No nic, jak koukam na ty ceny, jdu hledat ten modulator (z AV na nejaky 40. kanal), zesilovac a klubo koaxu. A koncem tydne udrzba nafasuje hiltku a 300m instalacni listy...
P.S. Jeste se zeptam, nezna nekdo slusnou externi TV kartu (treba do USB) na kterou by slo nasmerovat ty powerpointovske zvasty a pritom na PC obcas normalne pracovat (pres PC co se pry ma na to pouzit beha jeste dochazkovy system a billing z telefonni ustredny)...
Koukám že ta firma je zajímavě postižená, když v této ekonomicky nelehké době řeší pouštění ppt (!)vin na lidi a ještě k tomu chce uplést z hovna bič a zapráskat s ním.
Připomnělo mi to legendární TV seriál, když mladý Honzík Hamr házel kamení na managery (tenkrát se jim říkalo OV KSČ) za to, že pouštěli z megafonů hesla na lidi dřoucí na poli. Možná, když to firmě hodíš pod nohy, sice ihned přijdeš o práci, ale dějiny tě pak docení.
Jestli je ta LAN tahaná kabelem s plným počtem vodičů, tak by se možná daly dva nevyužité dráty použít pro modulovaný signál. Zatížit linku malým odporem, pustit do toho AV modulovaný na 1 nebo 3 pásmu a na konci předzesílit a pustit do TV.
každopádně upřímnou soustrast, já bych komunikovat s takovým velením asi nedokázal.
