Tester ESR
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 12:50    Předmět: Tester ESR Citovat
Prosil by som niekoho kto by mi vedel dat info
kde najst schema jednoducheho testeru ESR ktory
bol aj v AR.
Moc dakujem !!!
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 13:33    Předmět: Citovat
Nejlepe v tom AR. Nebo tady na uploadu.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 14:41    Předmět: Citovat
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 23:29    Předmět: Citovat
KE 2004 / 1 s.35
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 6:03    Předmět: Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 6:53    Předmět: Citovat
Chlapci moc vam dakujem , presne to som hladal !!!
A nech sa dari !!!
jopein
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 8:23    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
A nech sa dari !!!
bacha, chodilo mi to jen z IO od Tesly !! (řada MHB .....)
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 11:45    Předmět: Citovat
No hlavne pozor na to, ze je chyba v osazovaku. Na DPS jsou prohozeny R1 a R2 proti schematu, tam je to ok.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 13:32    Předmět: Citovat
vladimirek napsal(a):
TU treba:
http://www.zajic.cz/ Smile
Nemáte někdo náplň do toho ATMELU?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 12:26    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
TU treba:
Tiez by sa mi to zislo Smile
Inak tuto masinku si neviem vynachvalit vcera som za 1/2 hodinu opravil video (asi 5 elytov v zdroji) Neviem si predstavit ako by som to robil bez tohoto meraca.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 15:06    Předmět: Citovat
to Pole - a když už tu zkoušečku máš, tak ten program nepotřebuješ, ne? Wink Asi si to hold koupím, zas tolik to nestojí Smile
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 13:35    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
Mně to chodí s nějakým sovětským ekvivalentem, koneckonců MHB4011 tenkrát nebylo k sehnání.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Postavil jsem si tohle:
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Není to sice měřicí přístroj (přesnost je mizerná), ale na odhalení vadného kondenzátoru to je výborné. Přece jen to řekne víc než DOBRÝ/ŠPATNÝ v případě http://www.belza.cz/measure/ctst.htm.
Musí se trochu laborovat s hodnotami odporů podle typu OZ a měřáku.
Napájím to z 9V baterky a doplnil jsem obvod samočinného vypnutí.
